  AutoCAD MEP (ABS)
  Isolierung von Rohrleitungen
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Isolierung von Rohrleitungen (1963 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Isolieren von Rohrleitungen ist uns aufgefallen, dass man nur ein einziges Rohrmaterial (Stahlrohr) isolieren kann. Kupfer, etc. funktionieren nicht. Ich kann diese zwar auswählen und angeben, welche Isolierung ich haben möchte, wieviel Prozent, usw., aber ich kann sie nicht anwenden.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Einstellungen ändern kann, damit ich jedes Rohrmaterial mit Isolierung versehen kann?
Es gibt doch sicher eine Datei hierzu, in der dies definiert ist...also, weiß jemand, wie die heißt?
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße aus dem trüben Aachen
Daniela
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch das Problem, allerdings mit allen Rohren - d.h. auch Stahlrohre lassen sich nicht Isolieren. Bei Kanälen funktioniert das problemlos.
Funktionier der Befehl wirklich nur eingeschränkt? Warum kann Daniela Stahlrohr isolieren und ich nicht?
Gruß Holger
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
habe noch ein wenig probiert.
Zum einen lag es wohl an der Zeichnung. In einer leer, neuen Zeichnung ging es. Eine mögliche Ursache kann auch der Linientyp sein. Manche werden - wahrscheinlich abhängig von LTFaktor - nicht dargestellt. Das erklärt allerdings nicht warum man die Isolierung nicht anwenden kann.
Es funktioniert bei mir jetzt - auch wenn Fragen offen bleiben.
Gruß Holger
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte genau dasselbe Problem. Isolierung ging nur bei Lüftungskanälen und bei keinem Rohr. Durch zufälliges Probieren und Vorführeffekt hat es bei mir wie folgt geklappt: MEP neu starten, in Zeichnung1 Lüftung isolieren, dann z.B. Hz-Rohr isolieren , dann entsprechende zu bearbeitende Zeichnung "X" öffnen und auf einmal gehts .  Allerdings werden Bögen mit rechteckiger Isolierung dargestellt - nicht wirklich "naturgetreu". Vielleicht kann mir ja dabei jemand helfen, ob man das evtl. voreinstellen kann?
Gruß Yvonne
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2022
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSIG 6
Bricscad V23
Vestra Infravision 22
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.
Das mit der Bogenisolierung hat sich jetzt auch geklärt. Habs gefunden.
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MOTOKO:
ok.
Hallo Yvonne,
verrätst Du uns alle wie das mit den Bogen und der Isolierung ist.
Gruß Holger
MOTOKO
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerlab:
Hallo Yvonne,
mit ro_edit: dann den NW-faktor größer = 1 (z.B. 1.1) setzen
Ändert sich zwar die Größe des Formteils, aber er stellt es wenigsten rund dar. Vielleicht muß man gleich beim Erstellen des Bogens drauf achten, dann sind die Nacheditierungen nicht so aufwendig..
Glaub das ist zwar nicht die idealste Lösung, ich weiß es aber halt auch nicht besser...
Gruß Yvonne
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne,
ja so funktioniert es. Danke Dir
Aber    der Faktor ist abhängig von der Dimension und Isolierstärke.
z.B. Bei Heizung DN65 wird mit 65mm gedämmt --> dann muss man den Wert größer 1.60 einstellen.      Bäää
Warten wir auf Update.    wenn keiner eine andere Idee hat.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 26. Jun. 2008 editiert.]
