| | |  | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Strichstärke Umrandung (1428 mal gelesen)
auditiusavanti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 25.03.2007 ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009 VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist beim Ausdrucken eines MEP Plans aufgefallen, daß die Umrandungen der MEP Elemente sehr dick gezeichnet werden. Das Gesamtbild leidet dadurch erheblich. Die Armaturen sind z. T. schwarze Klumpen. Einfluß habe ich auf diese Umrandungen noch nicht bekommen. Der Plan ist schattiert. Strichstärkenänderungen haben auf den Ausdruck keine Wirkung (Linienstärke, Plotstil). Wo sind diese Umrandungen abgelagert. Löst man ein Element auf, ist die schwarze Umrandung weg. Es bleibt die Umrandung in Layerfarbe (z. B. Kaltwasser in grün). Vielleicht ist es nur eine simple Geschichte. Hat jemand einen Hinweis, wo ich weitersuchen kann? Viele Grüße Hartmut ------------------ acad inside 18 Jahre abs 2007, jetzt Mep 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auditiusavanti
Hallo, das hört sich nach einem visuellen Stil an? Die haben, damit die Körperkante sichtbar und schwarz wird, diese in der Breite überschrieben. Dadurch werden keine Linienbreiten mehr beachtet.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, vielen Dank für die Antwort. Das habe ich zwischenzeitlich auch durch einen Hinweis gefunden. Die Visuellen Stile lassen sich bearbeiten. Es gibt auch einen Manager dafür. Die Stile können einzeln aufgerufen werden und recht umfangreich behandelt werde. Unter anderem gibt auch ein Kapitel über die Kanten. Dort kann die Kantenstärke eingestellt werden. Das Programm ist sehr umfangreich. Bis man alle Ecken gefunden hat vergeht so seine Zeit. Viele Grüße Hartmut ------------------ acad inside 18 Jahre abs 2007, jetzt Mep 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
