  AutoCAD MEP (ABS)
  Bemaßung Schema
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Bemaßung Schema (1359 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BEM-Schema.dwg.txt
wie kann man den Bezugsstrich (den Stich in 45°) der Bemaßung im Schema / Symboltechnik vergrößern?
Beim Beschriftungsmaßstab 1:1 stimmt noch das Verhältnis zwischen dem Querstrich und dem Text - dann sind aber die Symbole / Objekte viel zu groß.
Kann man - wie im Grundriss - auch als Bemaßungart auch "Bemaßungs-Stil" wählen? Bei mir springt es immer wieder auf Symboltechnik zurück, wenn ich eine Schema-Linie wähle.
Gruß Holger
