  AutoCAD MEP (ABS)
  Linienentwässerung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienentwässerung (1631 mal gelesen)
cad-005
Sehen Sie sich das Profil von cad-005 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-005
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich eine Linienentwässerung zu Zeichnen oder gibt es einen Block??
Gruß Sven
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sven,
sprechen wir von autocad mep?
ist mit linienentwässerung das darstellen von leitungen als linien gemeint?
blöcke gibt es tausende. es kommt jetzt ganz darauf an, welchen du meinst.
gruß
ina
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ina,
Sven redet schon von Haustechnik und somit MEP
http://de.wikipedia.org/wiki/Entw%C3%A4sserungsrinne
Gesucht habe ich Rinnen - ergebnislos - auch schon.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 11. Apr. 2008 editiert.]
cad-005
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ina,
bei Linenienentwässerung mein ich eine Entwässerungsrinne. Habe im MEP gesucht aber nichts gefunden, leider nur Bodeneinläufe mit senkrechtem Abgang bzw. horizontalen Ab-gang.
Nach der geringen Resonanz zu Urteilen gibt es keine.
Gruß Sven
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
also ich wüsste nix in der Richtung.
Hab das bisher mit acad Bordmitteln gelöst, Polylinie mit entsprechender  Breite und Linientyp.
Grundsätzliches Problem: Maßstabsgerechte Darstellung:
Pläne sind meist in 1:200 oder 1:500, da sind 30 cm Rinnenbreite schwer darzustellen
schönes we wünscht
joeycool
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
super! - jetzt weiß ich auch, was eine linienentwässerung ist
.... obwohl schon 1000x dargestellt ...
tipp: polylinie mit objekthöhe versehen und ein ro-proxyelement bauen, wenn wert darauf gelegt wird, dass richtig angeschlossen wird und in stückliste erscheint.
nachteil: nur begrenzte anzahl von proxyobjekten möglich. vorsicht, bereits angelegte teile können ungewollt überschrieben werden.
gruß
ina
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Apr. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleines, momentan aber grundsätzliches Problem:
Linienentwässerung findet überwiegend im Außenbereich statt, und hier fehlen dem ambitionierten MEP User nicht nur die Rinnen, sondern auch nahezu alles Andere, was in einer Entwässerungsplanung außerhalb des Gebäudes benötigt wird, wie z.B. Betonrohre größerer Nennweite, Revisionsschächte, eine einigermaßen handhabbare Gefälleplanung bzw. Darstellung und und ...
Also bleibt wohl auch hier nur wie so oft das Warten auf (MEP) 2009
meint Joeycool
