 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Linientypenzuordnung Darstellung Grundriss (1720 mal gelesen)
Boehri Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MEP Gemeinde, kann mir jemand sagen wo ich bei Umschaltung auf die Darstellungskonfiguration - Grundriss die Linientypen anpassen bzw. ändern kann. Ich glaube im Layermanager kann man dies nicht. Beispiel: Der Heizungsvorlauf wird als Continious dargstellt und der Heizungsrücklauf als Strichlinie. Diese Voreinstellung würde ich gerne ändern. Würde mich riesig auf eine lebhafte Diskussion freuen. Gruß Boehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
Boehri Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber im Layermanager wüsste ich nicht wo man dies einstellen könnte. In den Grafikeinstellungen kann meines Wissesns nur Körperkanten, Mitellinien, Schraffur u.ä. verändern. Welcher Linientyp bei der Darstellung Grundriss gezogen wird kann ich hier nicht nachvollziehen. Vielleicht könntest du dies konkretisieren. Auch das Tutorial bei Autodesk MEP kann ich nicht finden. Vielleicht bin ich aber nur zu blöd *g. Jetzt schon Danke für deine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
Ne, hast falsch gesucht, nicht im Layer Manager (das ist nacktes autocad), sondern in Layer Standard Man. Den findest Du im Menü mep-DACH unter Extras... Das Tutorial findest Du hier, stöber mal auf der Seite, die bringt Dir für MEP momentan mehr als die (noch etwas dünne) Seite von autodesk http://www.autocad-mep.de/component/option,com_docman/task,cat_view/Itemid,/gid,30/orderby,dmdatecounter/ascdesc,DESC/ joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
Hallo Boehri, hier gehen zwei Sachen durcheinander. Mit dem Layermanager von ACAD geht das auch nicht. Die Einstellungen für Farben, Linientypen usw. MEP DACH/Extras/MEP DACH Leyer Standarts------------------ Gruß Holger war wohl zu langsam [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr 2, ich meine natürlich auch den Layer Standard Manager von MEP. Ich denke ich sollte mein Problem noch mal beschreiben. Ich gehe davon aus, daß die Grafikkonfiguration "Skizze" im Layermanager die Darstellungkonfiguration Skizze UND Grundriss in ACAD steuert. Wenn ich nun in einer neu angelegten Grafikkonfiguration "Skizze - a01" des Layermanagers den Linientyp der Körperkante ändere, tut sich bei MEP in der Darstellung Grundriss nichts. Ist dieser Linientyp ( Beispiel: ALL RUECkLAUF - Strichlinie ) im System fest vorgegeben oder kann ich ihn doch irgendwie ändern. Vielen Dank ihr beiden. Grüße Boehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
hallo boehri, vergiss die darstellung grundriss. die erfüllt allerhöchstens im e-modul wenigstens teilweise ihren zweck. bei hls haben die programmierer den sinn der symbole missverstanden: vertikale leitungspfeile werden nur in eine richtung dargestellt und für einen schieber wird das symbol eines kappenventils verwendet. oft werden gar keine symbole anstelle der armaturen gesetzt. außerdem wird, wie hier bemängelt, nicht die d-konfiguration skizze, sondern modell verwendet. damit wird unsinnigerweise die linienart der modellkante eingesetzt. das ding ist sozusagen seit 2005 nur halb fertig. ich habe schon alles versucht, aber benutzerseitig ist hier kein eingreifen möglich. seit rocad 6 hat an diesem modul kein "mensch" mehr was korrigiert, obwohl ich bei jeder neuen version und bei jedem servicepack über unseren händler deutlich ein veto signalisiert habe. so ging ich davon aus, dass wir die einzigen weit und breit sind, denen dies auffiel oder die mit dem grundriss-modul zu arbeiten versuchen. in diversen beiträgen ist zu lesen, dass autodesk erst letztes jahr sein personal mit ausgebildetem und erfahrenem tga-personal verstärkt hat. deshalb habe ich die nicht funktionierenden befehle in der aktuellen version 2008 abgehakt und hoffe auf mep 2009. hier kursieren nämlich gerüchte, dass vieles von nun an besser wird. ich bin mal gespannt ...
------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
Danke Ina für Deine Ausführung, ich habe nämlich mich gerade an den Ansichtstypen ausprobiert, und bin dabei natürlich auf die von Dir dargestellten Unzulänglichkeiten gestoßen... Und da ist es natürlich praktisch, wenn man gar nicht erst anfängt, an den eigenen Fähigkeiten zu zweifelen, sondern gleich das Thema bis auf weiteres abhaken kann. Also warten wir gemeinsam auf die Wundertüte/Zauberstab MEP 2009, denn dann wird alles gut, oder wenigstens besser Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde die Darstellung Grundriss eigentlich eine wichtige Funktion innerhalb von MEP. Wir haben uns gerade deshalb dafür entschieden um die Fülle von Leitungen etwas übersichtlicher darzustellen ohne auf 3-D verzichten zu müssen. Schade, ich hoffe aber , das diese Funktion nicht in einer Nachfolgeversion verschwinden wird. Aber nochmals Danke! Boehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich muss noch was hinterherschieben. Wenn doch bei der Darstellung Plan die Konfiguration Modell gezogen wird, wie kann es dann sein, dass der Rücklauf bei der Darstellung Modell mit ausgezogenen Linen dargestellt wird. In der Darstellung Grundriss aber mit einer Strichpunktlinie. Grübel, Grübel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
;-) die Strichpunktlinie kommt aus dem Setup MEP DACH. Hier gibt es im Bereich Darstellung eine Variable, mit der Rücklaufmedien eine Sketchdarstellung / Linientyp zugewiesen werden kann. Siehe Anhang. Dazu muss dem Medientypen in den Layerstandards MEP aber auch die Medientypenkompatibilität auf Rücklauf gesetzt werden ... ------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boehri Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boehri
;-) was nützt allein der rücklauf? wir haben: - kältevor- und rücklauf mit jeweils unterschiedlichen darstellungen - warmwasser - zirkulation - 150 verschiedene sanitärmedien vom industriewasser über chemische zusammensetzungen bis zu allen möglichen entsorgungsmedien .... ..... und alle haben sich durch linientypen voneinander zu unterscheiden. eine diskussion über die grundriss-funktion würde wirklich erst dann sinn machen, wenn die ansichtskonfiguration auch tatsächlich funktionieren würde. und genau das tut sie, wie mir auch durch andere teilnehmer hier bestätigt wurde, definitiv nicht! ;-) ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boehri Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ina, wir haben auch jede Mege unterschiedlicher Medientypen, auch im chemischen und pharmazeutischen Bereich. Ich hab mal mit dem Rücklauf angefangen und werde jetzt mal für jeden Linientyp eine eigene Grafikkonfiguration anlegen. Mal sehen wie es funktioniert. Schade dass sie die Linentypzuornung im Layermanager deaktiviert haben, mal sehen ob ich das mit der ltype.stp hinkriege. Ich war gestern übrigens auf der ACS in Frankfurt, voller Erwartung auf die neue Version, aber nix da. Nur, es wird sich einiges ändern. Warten wir ab. Gruß Boehri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
