  AutoCAD MEP (ABS)
  Riesige Dateimenge - Aber woher?
Autor Thema:  Riesige Dateimenge - Aber woher? (1215 mal gelesen)
Galexis
Sehen Sie sich das Profil von Galexis an!   Senden Sie eine Private Message an Galexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Galexis
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmals...!
ich habe hier eine sehr grosse autocad lt-datei, an welcher ich arbeite.
diese datei habe ich von meinem vorgänger übernommen und in der zwischenzeit nur sehr kleine änderungen (nicht mal ergänzungen) vorgenommen.
nun hat sich die dateigrösse aber von anfänglich 27MB über 37MB bis auf 43MB erweitert!!! den letzten sprung konnte ich direkt mitverfolgen, als ich das dokument abspeicherte und die datei ihren umfang unverzüglich veränderte.
woher kommt das?!
ich finde keine doppelten linien oder ähnliches...
mit der bitte um rasche hilfe für einen autocad-anfänger
DANKE!
galexis
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galexis 10 Unities + Antwort hilfreich
entsprechende Beiträge findest Du im AutoCAD-Forum. Vielleicht als Stichpunkt: Layerfilter, leere Opjekte.
Was ich nicht verstehe, Du sprichst von LT-Datei und Du willst sie weiter bearbeiten - Du bist hier im MEP-Forum.
Gruß Holger
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galexis 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich sind massig gelöschte Blöcke in der Zeichnung (Grundriss als Block eingefügt und anschliessend gelöscht, aber nicht bereinigt?)
Die Befehle Prüfung + Bereinigen sollten einigermassen aufräumen.
Dann kann es natürlich noch sein, dass Elemente von Applikationen drin sind und nicht dargestellt werden? (Proxyfehlermeldung beim Öffnen?)
Weitere Kandidaten für große Dateien sind
- zerlegte Schraffuren
- dxb importe?
- sind Kreise noch Kreise oder bestehen die aus einzelnen Segmenten?
Man muss die Zeichnung schon genauer untersuchen, um etwas sagen zu Können.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Cymag
Technischer Zeichner - Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cymag an!   Senden Sie eine Private Message an Cymag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
ACAD_MEP2009 (Subscription)
waiting for MEP2011
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galexis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werfe mal dass Stichwort "MASßTABSLISTE" in dieses Forum.
hatte das problem bei ACAD2008 Dateien.
Steht aber auch im ACAD-Forum alls drinn!
Mann sieht sich immer zweimal im Leben!
Vor allem in der Baubranche! *fg*
