| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Abstand zum Baukörper und anderen Medien (1671 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon so manches ausprobiert, aber begeistern kann mich nichts so richtig. Aufgabe: Zeichne einen Kanal / Rohr in einem bestimmten Abstand zur Wandführung oder einer schon vorhandenen Leitung- / Kanalführung. Klingt einfach? Nun gibt es den Befehl Trasse - damit kann man mehrere Leitungen in einem bestimmten Abstand zeichnen. Aber ich möchte die neue Trasse im Abstand von 500 mm von der Wand zeichne . Mit Objektfangspur und Ofang/Hilfslinie bekommt man es hin, das ist ein ziemliche Klickerrei und man muss bei jeder Richtungsänderung den Abstand neu angeben. Dann gibt es noch Richtungsvectoren (ro__xpoldd) - vor dem der, das regelmäßig hinbekommt ziehe ich meine Hut. Habe mich lange damit beschäftigt, aber der Befehl ist praxisfern!! Dann kann man es noch nachträglich lösen. Mit dem Befehl "Formteil fixieren" (_ro__fixDistancekann) kann man den Abstand zwischen Leitungen oder Wänden nachträglich bestimmen. Funktioniert gut, aber sehr aufwändig und geht immer nur bis zum nächsten Bogen. Bei Rohrleitungen interessiert mich der vorrangig der Achsabstand oder Lichteabstand zwischen der Dämmung. "Formteil fixieren" bezieht sich auf Lichtenabstand zwischen dern Rohren - ohne Dämmung. Habe ich was vergessen? Gibt es eine bessere Lösung? Mit dem guten alten PIT geht das ganz einfach. Man fährt der Wand nach und im vordefinierten Abstand werden die Rohre gezeichnet. Gibt es in MEP ein ähnlich Lösung? ------------------ Gruß Holger
Einer fällt mir noch ein. Man legt eine neue Vordefinierte Trasse ab eine neue Trasse und da wo die Wand sein soll, zeichnet man ein "Blindrohr" das man nach her löscht. Ist vielleicht noch die Variante die meinem Wunsch am nächsten kommt. [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo zusammen, CAXPartner hat in den Tools meines Wissens so was gemacht. Sonst würden halt die Vektoren bleiben ;-) Ich finde die super, ernte aber immer nur Unverständnis ... ;-))) Wenn ich dazu komme, bastle ich einen kurzen Film mit meinem Lieblingswerkzeug.
------------------ Gruß, Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hallo holger,ich glaube du hast nix ausgelassen, einen propheten wirst du hier keinen finden ------------------ gruß ina
Hallo Ina, ich suche keine Propheten, sondern möchte zum einen Eure Meinung, Euren Rat - vielleicht habe ich doch was vergessen und vielleicht liest dies auch jemand der am MEP auch verbessern kann. Hallo Tim, das Video ist gut!! Vielleicht muss ich wirklich mit dem Vektor noch mal versuchen. Ein Nachteil hat Deine Variante - bei Rohren bezieht sich der Abstand auf Außenkante-Rohr. Üblichere Weise bemaßt man, aber Rohrachse. Zeichnet man zwar genau, aber die Maße sind immer noch "krumm".
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
| Anzeige.:
