  AutoCAD MEP (ABS)
  Z Höhe
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Z Höhe (1396 mal gelesen)
cad-005
Sehen Sie sich das Profil von cad-005 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-005
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue Frage, ist es möglich in der Grundriss-Darstellung die Z-Höhe zu verändern ohne in die 3D Ansicht zu wechseln??
Danke im Voraus.
Gruß Sven
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
die Z-Höhe kann auf 0 projeziert werden oder auf die tatsächliche Höhe der einzelnen Objekte. Einstellen lässt sich dies im Werkzeugkasten der visuellen Stile.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
cad-005
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
gibt es noch eine Möglichkeit alle Objekte z.B. Grundleitungen die sich in verschiedenen Z-Höhen befinden über einen Massenbefehl auf die Z-Höhe 0 zu bringen. Der Befehl "Formteileprojizeirung Z=0" Ändert die Z-Höhe der Formteile nicht.
Bis später Sven
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig, dass die formteile auf Z=0 dargestellt werden sollen, das System aber auf der eigentlichen Höhe bestehen bleiben soll?
Das könnte über eine Umschaltung der Darstellung / Projektion gemacht werden. Allerdings nur für die Darstellung Plan und Schnitt, nicht den Grundriss. Der landet immer auf der korrekten Höhe.
Wenn alle MEP objekte auf 0 landen sollen, müsste das über ein Programm gemacht werden. Der Sinn erschliesst sich mir nur noch nicht so ganz.
Wenn ich alle Objekte einer Steigleitung auf 0 zusammenschiebe, bekomme ich hier nur noch Formteilsalat, oder? Systeme und verbundene Formteile gibt es dann nicht mehr.
Eine Variante wäre noch der Export nach AutoCAD im Menü Datei. Den im Grundrissview ausführen. Dann in der neu erstellten Zeichnung die Objekte wählen und alles über die Eigenschaftenpalette auf Z = 0 setzen?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
