| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: ro__edit (548 mal gelesen)
auditiusavanti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 25.03.2007 ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009 VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 02. Jan. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, jetzt habe ich mir, wie üblich, gegen alle Widerstände des Programms das Mep 2008 eingerichtet. Beim ersten Gebrauch stellt sich gleich eine Mauer auf, da habe ich noch keine Lösung gefunden. Der Befehl ro__edit wird ignoriert. Ich habe ihn über das Kontextmenü bei Formteileinfügen, Doppelklick auf das Formteil und aus der Befehlszeile aufgerufen. Nichts passiert. In ABS 2007 läuft natürlich alles. Gibt es eine Systemvariable oder ähnliches, das beachtet werden muß? Für einen Hinweis wäre ich dankbar. Viele Grüße Hartmut
------------------ acad inside 18 Jahre abs 2007, jetzt Mep 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe natürlich weiter gesucht. Wenn nichts mehr geht, Programm runterfahren und neu starten. Jetzt kommt der Dialog mit den Maßen bei Formteilen. Ich hoffe es bleibt so. Eine Meldung hatte Mep beim Hochfahren (sinngemäß : Der Pfad für die Werkzeugpalletten hat sich geändert. Das wurde dann angepasst. Warum die Meldung kam, steht in den Sternen. Geändert hatte ich an den Pfaden nichts. Weiter so in dem Sinne Hartmut ------------------ acad inside 18 Jahre abs 2007, jetzt Mep 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, die Geschichte mit den nicht zu öffnenden Dialogen hat noch ein Ende. Während des Auftretens dieser Geschichte liefen ABS 2007 und Mep 2008. In 07 funktionierten die Dialoge in 08 nicht. Nach dem Neuhochfahren von 08 funznten die Dialoge in 08 aber 07 nicht mehr. Jetzt bekommt die benannte Meldung ihre Bedeutung. Beide Programme können nicht im Parallelbetrieb arbeiten. Nur das zuletzt hochgefahrene Programm hat Zugriff auf die Werkzeugpalettenpfade. Eben habe ich im Parallelforum das gleiche Problem gefunden. Dort wurde eine Neuinstallation geraten. Mein Eindruck ist, der Parallelbetrieb geht einfach nicht. In dem Sinne Hartmut ------------------ acad inside 18 Jahre abs 2007, jetzt Mep 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auditiusavanti
Hallo, der Parallelbetrieb geht definitiv nicht. Das besonders schöne daran ist, dass User ohne Administratorenrechte nur das Programm nutzen können, dass der Admin als letztes ausgeführt hat. Es ist schon echt toll, das Softwareunternehmen immer nocht der Meinung sind das User Admin Rechte haben sollten. Viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
