  AutoCAD MEP (ABS)
  Systemfehler!
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Systemfehler! (1031 mal gelesen)
0ile
CAD-"Spezialist"
Sehen Sie sich das Profil von 0ile an!   Senden Sie eine Private Message an 0ile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0ile
ABS-USER
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Arbeite mit ABS 2007 auf XP.
Auf dieser Basis wurde ein neues Projekt angelegt, bestehendend aus diversen Gebäudemodulen auf 2 Stockwerken.
Danach habe ich Ansichten, Schnitte und Modelbereichsansichten erstellt, bemasst und diese dann in meine jeweiligen Pläne gezogen.
Was im EG auch wunderbar funktioniert hat.
Nun habe ich dasselbe im 1.OG gemacht, Ansichten erstellt, bemasst usw.
Versuche ich jedoch diese Ansichten und Schnitte in meinen Plan zu ziehen bekomme ich jedesmal folgende Fehlermeldung:
Unhandled Access Violation Reading 0x000c Exception at 33027bc0h
Und ABS verabschiedet sich!
Ich konnte diesen Fehler soweit eingrenzen, dass ich nun weiss dass es an dem file liegt dass unsere gesammte 3D-Rohrleitungsplanung enthält. Ich habe dieses file auch schon bereinigt, wiederhergestellt, komplett in eine neue Zeichnung kopiert usw. allerdings ohne Erfolg. Jedesmal dieselbe Fehlermeldung.
Bin echt am verzweifeln und hoffe irgendjemand hier kann mir weiterhelfen.
Grüsse und besten Dank im voraus.
Lukas
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0ile 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein paar Befehle um Null-Body's zu löschen bzw. Fehlerhafte Teile zu reparieren:
Null-Body's:
roCheckKoerper ---> ausführen
dann
roFehlerReport ---> ausführen ---> "A" wählen ---> Null-Body's löschen ---> bereinigen ---> speichern
Teile reparieren:
ro__checkparts ---> ausführen
Ich weis allerdings nicht ob die Befehle alle auch unter ABS funktionien!
Man kann auch mal den "Klassiker" versuchen über die Zwischenablage kopieren - oder als Block in eine leer Zeichnung einfügen.
Gruß Holger
0ile
CAD-"Spezialist"
ABS-USER
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe alle diese Varianten ausprobiert... (die Befehle funktionieren übrigens im ABS ) habe aber keinen einzigen Fehler gefunden... auch das Kopieren in eine neue Zeichnung über die Zwischenablage, als Block oder normal habe ich schon versucht... allerdings ohne Erfolg.
Sobald ich die Rohrleitungen bei den Ansichten löse klappt es... dies ist aber nur eine temporäre Lösung.
Eine andere Frage:
Gibt es eine Möglichkeit 3D-Ansichten zu erstellen, die dann wie die "normalen" Schnitte und Ansichten nur aus 2D Linien bestehen und sich aktualisieren lassen?
Grüsse
LukasH
Lukas Hugentobler
BIDECO AG
Schweiz
