  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP und 64bit
Autor Thema:  MEP und 64bit (633 mal gelesen)
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2007 SP1/ 2008
AMD 5200 X2
4 GB Ram 6400
Geforce 8800GTX
MS Vista
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten von AutoCAD Architecture auf MEP aufsatteln.
Aus technischen Gründen soll dies auf einem 64bit passieren.
Nun ist es bekannt, dass dies eigentlich nicht geht.
Es gibt aber eigentlich ein Hotfix. Dies wird nicht
supportet usw. aber erlaubt eine Installation.
Nun haben wir uns so ein Hotfix geholt ( ACA.msi und Setup.ini )
allerdings ist das wohl ein Architecture Hotfix, so zeigt
es sich bei der Installation, ist das richtig?
Danach, im Verlauf fehlen Dateien...liegts am Antivirus?
Die Frage:
Hat jemand Erfahrungen sammeln können wie man sowas macht und
ist die ACA.msi und die Setup.ini wirklich das richtige?
Gibts nicht MEP.msi?
Danke allen im Vorraus
Lukas
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
MEP DACH (ex RoCAD / ABS) ist nicht für 64 Bit freigegeben. Meines Wissens das darunter liegende MEP auch nicht.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Lukasso
Architekt
ADT 2007 SP1/ 2008
AMD 5200 X2
4 GB Ram 6400
Geforce 8800GTX
MS Vista
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist bekannt. Seitens Autodesk gibt es ein
supportfreies Hotfix. Das kriegt man auf Anfrage
bei jedem Vertriebspartner und im WWW.
Dann gehts, das habe ich schon auf Autodesk - Foren
mitbekommen. Irgendwie scheint es jedoch bei uns/mir
nicht so recht zu gehen.
Ich kann mit dem Hotfix die Installation starten
konfigurieren usw. Nach der Hälte ( Balken )
fehlen plötzlich Dateien.
Ist das bekannt? Gibts Tips und Tricks? Mache ich
etwas verkehrt? ( DVD auf HDD und Replace )
Lukas
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 07. Dez. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bereits von THoffeller berichtet:
ACAD MEP 2008 gibt es deutschsprachig nur 32bit. Ob US/UK über eine 64-er Version verfügt, weiß ich nicht. Wenn ja, vermute ich, dass dies mit der aktuellen DACH-Version schwierig wird. Die Installation von AutoCAD MEP 2008 deu auf einem 64bit-System wird verweigert. Ein Hotfix, welches die 32bit-Version auf einem 64bit-System installierbar macht ist mir nicht bekannt ... (ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden ...)
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Lukasso
Architekt
ADT 2007 SP1/ 2008
AMD 5200 X2
4 GB Ram 6400
Geforce 8800GTX
MS Vista
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun haben wir die Welt auf den Kopf gestellt.
Sachen und Zeuch umprogrammiert und alles führte
doch zu nichts.
Architecture lässt sich problemlos mit einem 64bit
Hotfix installieren, MEP...sehr bedauerlich, nicht.
Es grassiert tatsächlich ein Hotfix im Internet.
Auch diverse Unternehmen und Vertriebler bieten eins
an...aber es funktioniert auf keinen Fall.
Also fürs Archiv - Keine Chance MEP unter XP 64 zu
installieren. Nicht mit dem momentan zur Verfügung
stehendem ( angeblichem ) Hotfix.
Danke an alle
Luke
