  AutoCAD MEP (ABS)
  Stapelplots auf einen anderen Drucker senden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Stapelplots auf einen anderen Drucker senden (548 mal gelesen)
Haake
Ingenieurassistentin
Sehen Sie sich das Profil von Haake an!   Senden Sie eine Private Message an Haake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haake
Windows7 (64bit)
Prozessor: Intel Core (TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz
Grfikkarte: ATI FirePro V4800 (FireGL)
Arbeitsspeicher: 4GB
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Anwender,
in unserem Hause ist der Standarddrucker ausgefallen, der in der Seiteneinrichtung angegeben ist.
Unsere Stapelplot-Dateien laufen alle auf Diesen auf. Weiß jemand Rat, wie ich den Druck umlenken kann auf einen anderen Netzwerkdrucker ohne die Dateien neu zu erstellen bzw. neue  Seiteneinrichtungen vorzunehmen.
Leider ist es ja auch das selbe Problem, wenn sich der Standarddrucker ändert.
Es sind leider zu viele, sonst wäre es kein Problem.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haake 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell tut es ein Skriptfile? Wenn man mit cmddia = 0 und filedia = 0 die Dialoge ausschaltet, das Skriptpro von Adesk oder mein Versuch aus diesem Post http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum483/HTML/000090.shtml  nimmt und das über den Verzeichnisbaum laufen lässt?
Wenn man den Plotbefehl von Hand laufen lässt und in die detailierte Konfiguration geht, kann auch der Plotter angegeben werden. Das gilt dann nur pro Plott, also ohne Änderung der Seiteneinrichtungen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
