  AutoCAD MEP (ABS)
  XRefs binden - funktioniert nicht immer
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  XRefs binden - funktioniert nicht immer (3471 mal gelesen)
Haake
Ingenieurassistentin
Sehen Sie sich das Profil von Haake an!   Senden Sie eine Private Message an Haake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haake
Windows7 (64bit)
Prozessor: Intel Core (TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz
Grfikkarte: ATI FirePro V4800 (FireGL)
Arbeitsspeicher: 4GB
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
vielleicht hat jemand eine Idee.
Wir haben hin und wieder Probleme beim Binden von XRefs. Der XRef wird dann ohne Fehlermeldung nicht gebunden, ist also nóch im Manager vorhanden, aber die Grafik ist futsch und nicht mehr zu lokalisieren.
Wir haben schon einiges versucht, wie z. B. DXFkonv, sprengen und bereinigen, ... und immer wieder. Momentan behelfen wir uns, indem wir die XRef lösen und als Block einfügen.
Ist natürlich lästig, da dieser Fehler immer willkürlich auftritt.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haake 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell enthält die DWG, die als XRef angehängt werden soll, einen gleichnamigen Block? Das gibt dann merkwürdige Effekte.
Oder es ist eine ADT / ACA Zeichnung, in der Darstellungskonfigurationen fehlen.
Oder in der Host-Zeichnung ist ein Block bereits vorhanden, der den gleichen Namen wie die Xref-Zeichnung hat.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Haake
Windows7 (64bit)
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Tim Hoffeller,
danke für die schnelle Reaktion.
Also, wir haben keinerlei Blöcke mehr in dieser Zeichnung (es werden auf jedenfall keine Blöcke mehr angezeigt und gesprengt, auch nicht als Bild oder andere XRefs).
Den selben Namen doppelt vergeben schliesse ich aus, da die Zeichnung jungfräulich angelegt wurde.
Dann hab ich mich mit der Darstellungskonfiguration befaßt und mußte leider feststellen, dass mir diese Verwaltung von allen möglichen Bestandsteilen die es in der Zeichnung noch gibt (obwohl durch das Sprengen der Elemente alles auf freie Grafik zurückgesetzt ist)keine eindeutige Fehlersuche möglich macht. Auf Grund dessen werde ich mich wohl damit begnügen müssen, beim Auftreten dieses Fenomains weiter vorzugehen wie bisher.
Aber danke für die Anregungen.
Mit freundlichen Grüßen
B. Haake
