  AutoCAD MEP (ABS)
  Beschriften, Dimensionen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriften, Dimensionen (976 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Sobald ich ein Lüftungskanal mit der Beschriftung im Plan kopiere, dann ist die intelligenz der Beschriftung (beim kopierten kanal) nicht mehr da, d.h. ändere ich die Grösse des kopierten Kanal wird die Beschriftung nicht auf die neue grösse automatisch angepasst.
Gibt es da eine Lösung damit die Beschriftung beim kopierten funzt?
Oder nehmen wir Mal an: In einem Plan habe ich Kanalführung A und Kanalführung B. Beide sind identisch ausser dass Kanalführung A beschriftet (dimesionen) ist. Nehme ich Beschriftung der Kanlführung A und kopiere es zur B. Was meint ihr was passiert wenn ich die kopierte Beschriftung im B lösche?? Die gleiche Beschriftung im A wir auch gelöscht
Ist das bei euch auch so?
Gruss und vielen Dank, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist leider so. Die Beschriftung ist mit Reaktoren in AutoCAD gemacht. Der Reaktor hängt zwischen der Beschriftung und dem Bauteil. macht man einen Doppelklick auf den Text, geht der Editieren-Dialog auf, umgedreht aktualisiert das Bauteil den Text...
Es ist allerdings nicht für das Kopieren implementiert. Dabei wird der Reaktor weggeworfen und die beiden Elemente stehen für sich.
Statt der MEP DACH Beschriftung kann man aber auch die Beispiele in den Paletten nutzen und Erweitern. Die sind über die ADT-Beschriftungen gemacht, also mit MV-Blöcken und Eigenschaftssätzen. Infos dazu gibt es in den Hilfedateien des ADT / ACA. Dabei geht das Kopieren, unter anderem können so auch Texte an Objekte vergeben werden, die aus einer XRef kommen und sie werden nach Änderungen in der XRef auch aktualisert ;-)
So, viel Spass beim Eigenschaftsätze Definieren.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Torero
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Vielen Dank, ich werde es bei Gelegenheit mal Testen die ADT-Beschriftungen.
