 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: stückliste lüftung passt nicht auf ausdruck (1210 mal gelesen)
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe experten, ich habe das problem, dass die letzte spalte der tabelle meiner stückliste lüftung nicht auf ein a4-querformat passt. gibt´s ne änderungsmöglichkeit in der ini-datei? eventuell löst sich das problem, wenn der text verkleinert oder ein anderer schriftfont gewählt wird ...... vielleicht .... oder? ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
Hallo, ist die ini noch auf rtf eingestellt? Ich würde eine csv Ausgabe einrichten. Dann landet das Ganze in Excel und dort kann man den Druckbereich dann festlegen. dazu müssen in der ini die beiden Werte verändert werden: iFormatType=0 sExtension=csv Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tim hoffeller, danke für die antwort und die info für csv-ausgabe. ich habe jedoch die zeichnung an unseren händler gesendet und der hat mit der gleichen mep-software (gleiche version) ein rtf erhalten das passt. könnte es sein, dass das problem mit der installierten hardware (drucker) zusammen hängt oder der office-version? wir haben word 2003. unser händler hat auf word 2000 ausgegeben. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
Hallo, die Wege der Firma aus Redmond sind unergründlich ;-) Wahrscheinlich kam irgend ein Entwickler auf die Idee, dass der Druckbereich besser nicht so ganz automatisch erzeugt werden sollte. In MEP ist, meines Wissens, nichts geändert worden. Es liegt wohl eher an den Innereien von Word und Excel. Aber da in den Optionen den richtigen Haken zu finden ;-) Vielleicht weiss ja ein Office-Forum Rat? Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
