  AutoCAD MEP (ABS)
  Darstellung der Luftauslässe
Autor Thema:  Darstellung der Luftauslässe (2009 mal gelesen)
MEPcad
TGA Planer
Sehen Sie sich das Profil von MEPcad an!   Senden Sie eine Private Message an MEPcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPcad
AutoCAD MEP 2008 - leider!
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem mit der Darstellung der Luftauslässe:
Wir geben unsere Zeichnungen grundsätzlich mit Solid-Kanalschraffur ab. Dabei haben wir jedoch ein Problem mit der Darstellung der Auslässe. In der Modell-Darstellung sehen diese recht ordentlich aus, insbesondere die Darstellung im Inneren des Auslasses. Wenn wir in der schraffierten Modus wechseln (2D Modus gefüllt), gefällt uns die Darstellung leider nicht mehr so, da die Zeichnungsobjekte im Innern des Auslasses verschwinden. Sie liegen auch nicht auf der gleichen Farbe wie die Schraffur, die Linien sind einfach nicht mehr da.
Kennt jemand eine Einstellmöglichkeit, wodurch diese Linien trotzdem in einer anderen Farbe darstellbar sind ???
Ich habe zur Verdeutlichung 2 Dateien angehängt, wo die Problematik ersichtlich ist.
Vielen Dank und Gruß
MEPcad
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Version 2007 gibt es in AutoCAD mittels visueller Stile eine neue Anzeige-Engine.
MEP stellt über die Werkzeugpaletten diverse Ansichtsstile zur Verfügung, die nach Belieben modifiziert werden können. Die angezeigte "Problematik" beruht noch auf eine RoCAD-Darstellungsweise (pre AutoCAD 2007).
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
MEPcad
TGA Planer
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Beitrag, aber was bedeutet das im Klartext ?!
Ich kann Deinen Beitrag nicht so recht deuten.
ro-mic
erstellt am: 01. Nov. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MEPcad,
in den Werkzeugpaletten von MEP (DACH) sind diverse "Visuelle Stile" vordefiniert. Die Palette "Visuelle Stile" ist in den meisten palettengruppen enthalten. Hieraus kann ein naheliegender Stil zur Anzeige ausgewählt und optisch weiter modifiziert werden.
Michael Gehrlein
