  AutoCAD MEP (ABS)
  Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (1454 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Beim Ausführen des Befehles "Anpassen" sehe ich auf der linke Auflistung zick Paletten zur auswahl, warum habe ich nichts von der
Heizung.
Wie kann ich Heizungspaletten hinzufügen.
Vielen Dank, Torero
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich verstehe Deine Frage nicht.
1)Hast Du keine Heizungspaletten?
2)Oder ist die Frage: Wie bekomme ich sie von links nach rechts ?
zu 2) Anklicken, festhalten und an der richtigen Stelle "fallen lassen"
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 24. Okt. 2007 editiert.]
Torero
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Genau...ich habe keine Heizungspalette, das ist mein Problem.
Ich habe es jetzt so gemacht: In der Katalogbibliothek, bei MEP Grundwerkzeuge (DACH) -> Formteile HZ , Heizkörperventile und Armaturen wurden in den von mir kreierte Werkzeugpalette rein kopiert.
Jetzt ist es dort. Ist aber ein Mühsamer arbeitsvorgang wenn ich es bei 10PC's durchführen muss. Gibt da etwas leichteres?
Gruss und vielen vielen Dank, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugpaletten sind i.d.R unter folgendem Pfad abgespeichert:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-MEP 2008\deu\Tool Catalogs\MEP Tools (DACH)
Definiert ist dieser Pfad über das Register "Dateien" unter den Optionen.
"Sonderwünsche" können/müssen einmal z.B. auf einem Netzlaufwerk angelegt werden. Danach kann über die Pfadangabe darauf verwiesen werden. Das daraus erstellte Profil (.arg) kann später von jedem Arbeitsplatz im Netz geladen werden.
Dann bitte darauf achten, dass alle PCs über dieselben Installationseinstellungen verfügen.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Torero
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für deine Antwort.
Jeder hat bei uns in der Firma die gleiche ARG Datei.
Auch der speicherort der Werkzeugpaletten befindet sich bei jedem im gleichem Pfad. Der Pfad ist nicht der selbe wie deiner. Bei uns sind zwei vorhanden?? Dies wurde uns so vom Händler installiert.
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD MEP 2008\Support\Profiles\ProjectCatalogs\128CD3B4_B317_4C38_9E07_E6680CB4927B
C:\Programme\Autodesk\AutoCAD MEP 2008\Support\WorkspaceCatalog(MEPDACH)
Hat das Problem mit den Layer farben damit as zu tun??
Gruss und Dank, Torero
Torero
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mein Frage beim letzten Mail (ganz am Schluss):
""Hat das Problem mit den Layer farben damit as zu tun??""
gehört nicht hierher.
sorry gruss, Torero
ro-mic
erstellt am: 01. Nov. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
Der Pfad für Werkzeugpaletten wird in den Optionen extra definiert. Wenn Euer Händler Euch bei der Installation etwas "verbogen" hat, und dadurch die einzelnen Gruppen nicht vorhanden sind, würde ich ihn freundlich bitten, das Problem zu beheben.
Das Bearbeiten, Modifizieren, erstellen und verteilen von Werkzeugpaletten erfordert etwas Hintergrundwissen bzw. Beschäftigung mit der Thematik. Auch die Vernetzungsumgebung sollte berücksichtigt werden.
Michael Gehrlein
