  AutoCAD MEP (ABS)
  Viewer für MEP D/A/CH
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Viewer für MEP D/A/CH (1216 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer weiss ob es ein vernüftiger Viewer gibt wo man die mit MEP2008 erstellt Lüftungskomponenten sauber sehen kann?
Es muss nicht zwingend ein Gratis Viewer sein, es sollte einer sein der gut ist.
Mein Zwischenhändler bringt mir keine Alternative zum alten True Viewer, deshalb melde ich mir hier.
DWF-Viewer ist für mir keine Optimale Alternative.
Grüsse und Danke, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
No Chance! (persönliche Meinung)
MEP enthält AutoCAD-Proxyelemente, also parametrische Objekte (keine Netze aus Vektoren). Um diese Proxyelemente visuell korrekt darzustellen, programmieren Applikationsentwickler i.d.R. "Objekteinschalter" - wörtlich übersetzt: Object Enabler". Meistens liefert diese der Applikationsentwickler für ein "normales AutoCAD" kostenlos mit. So auch in AutoCAD MEP, was in der ursprünglichen Form von Mensch und Maschine entwickelt wurde. Es wäre, nur um MEP-DWGs zu viewen, ein spezieller Viewer mit Objectenabler erforderlich. AutoCAD TrueView zeigt nur Vektoren und Proxyumgrenzungen an (unbrauchbar).
Da AutoCAD MEP im Vergleich zu AutoCAD Mechanical branchenbedingt eine wesentlich geringere Anzahl von Anwendern anspricht und die Nachfrage nach speziellen MEP-Viewern nicht sehr hoch ist, wird es sicherlich niemanden mit Ambitionen zur MEP-Viewer-Programmierung geben. Prinzip: keine Nachfrage - kein Angebot.
Was soll der Viewer kosten? - 50 Euro ... 500 Euro? Ist die Nachfrage klein, werden dem Programmierer für seinen Aufwand 500 Euro pro Viewer kaum reichen.
Zurück zur Realität ...
Das Thema "Viewen" wurde hier schon öfter diskutiert - immer mit demselben Ergebnis.
Was soll "geviewt" werden? - Szenario: Der Auftraggeber prüft Arbeiten des Auftragnehmers. Was käme noch in Frage? - Die genannte Anforderung erfüllt DesignReview mit DWF voll und ganz - kostenlos.
Den Weg über das DWF-Format halte ich für logisch. Er ist die akzeptabelste Möglichkeit für einen "nicht AutoCAD-Fachmann", Pläne ohne umständliches Einstellen von Plotparametern zu überprüfen, kommentieren und auszugeben.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Torero
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Vielen Dank
Gruss, Torero
