  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP Installation
Autor Thema:  MEP Installation (824 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ein Freund von mir schrieb:
Ich habe mir die Testversion von AutoCAD MEP 2008 (inkl. D A CH) auf meinem Rechner (OS: Vista)
installiert. Bei der Installation konnten zwei Punkte nicht installiert werden (Adobe Flash und DWF Viewer). Dennoch konnte ich AutoCAD ordnungsgemäss starten. Bei der Verwendung des Programms traten weitere Fehler auf was mich zu einer Neuinstallation bewegte. Ich deinstalliere also MEP 2008, starte meinen Computer neu, und rufe das Setup Programm auf. Wenn ich auf Produkte installieren klicke, ist jedoch der Haken bei MEP 2008 schon gesetzt und dahinter steht: Bereits installiert. Ich bin schon nach dieser Anleitung (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9700956&linkID=9240657) vorgegangen aber es hat nichts genüzt. Meine Frage: Wie kann ich AutoCAD MEP 2008
Grüsse Torero
Torero
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging noch vergessen:
Wie kann ich AutoCAD MEP 2008 wieder installieren?
Gruss und Danke, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 16. Okt. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn MEP DACH installiert ist, Sollten sich in der Systemsteuerung unter Software 2 Einträge befinden, da derzeit noch 2 Setups. I. d. R. wird in folgender Reihenfolge Installiert: zuerst AutoCAD MEP, danach AutoCAD MEP DACH. Die Deinstallation sollte in umgekehrter Reihenfolge stattfinden. Beide Softwareeinträge in der Systemsteuerung sollten verschwunden sein. Damit kann AutoCAD MEP eigentlich neu installiert werden.
Adobe Flash bringt bei der Installation obligatorisch ( ) eine Fehlermeldung, die aber erfahrungsgemäß nicht beachtet werden muss. Das Plugin kann über die Adobe Website in der neuesten Version nachinstalliert werden. Der DWF-Viewer ist mittlerweile auch alt und durch DesignReview abgelöst worden. Daher ersetze ich den zwangsläufig installierten DWF-Viewer im Anschluss der ACAD-Installation gegen das neuere Produkt.
AutoCAD installiert (schreibt in die Registry) viel mehr als in der Knowledgebase ID TS1070370
angegeben. Diese Anweisung ist dazu gedacht, Verzeichnisse/Einträge zu löschen, die nach einer erfolgreichen Deinstallation stehen geblieben sind.
Deinstalliert man AutoCAD nur über die Instruktion des Artikels - also manuell - bleiben unzählige Reg.-Infos vorhanden. Die Software bleibt gemäß der in der Registry erhaltenen Informationen für des System selbst installiert und ermöglicht deshalb keine weitere installation.
Ich vermute eine fehlerhafte Deinstallation. diese kann u.U. nur noch mit dem "Windows Installer Clean Up" von Microsoft (auf MS Website kostenlos erhältlich) entfernt werden (Harakiri-Methode). Vor unsachgemäßem Gebrauch wird gewarnt.
Achtung: Möglicherweise ist mit der Deinstallation die kostenlose 30-Tage-Nutzungsfrist futsch!
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Torero
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Vielen Dank.
Mein Kollege hat es hingekriegt.
Gruss, Torero
