  AutoCAD MEP (ABS)
  Hilfe: Rund anstatt Eckig
Autor Thema:  Hilfe: Rund anstatt Eckig (997 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusemmen
Problem in beigefügte Zeichnung:
Lösche ich einen Kanal (Kaltluft) zwischen 2 90° Bögen und dann verbinde ich es nochmals, dann ist es nicht eckig sondern rund.
Warum, kann jemand helfen?
Gruss, Torero
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
das ist ja eine interessante Zeichnung - sie stammt aus eine älteren Version - sagt wenigstens MEP?! Der Fehler tritt auch bei mir auf! Irgendwie haben alle eckigen Kanäle ist Info das sie rund sind  dies verrät der Tooltip.
Wenn man die Stränge mit dem MEP-Befehl _ro__globalEdit (System edieren) anwählt ohne was im Dialog zu ändern erhält der Kanal auch die Info das er eckig ist und dann klappt es auch mit dem Zeichnen.
Gruß Holger
Torero
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Vielen vielen Dank, meine Arbeitskollege ist jetzt sehr erfreut.
So wie es ausschaut editiert er jetzt alles auf Eckig.
Das war eine Hilfe.
Gruss und Danke, Torero
