  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2008 zurück auf ADT2005 Pit
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  MEP 2008 zurück auf ADT2005 Pit (797 mal gelesen)
Haake
Ingenieurassistentin
Sehen Sie sich das Profil von Haake an!   Senden Sie eine Private Message an Haake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haake
Windows7 (64bit)
Prozessor: Intel Core (TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz
Grfikkarte: ATI FirePro V4800 (FireGL)
Arbeitsspeicher: 4GB
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider mussten wir feststellen, dass nach der Bearbeitung mit MEP2008 beim speichern unter ADT2004 eine Bearbeitung mit ADT2005 PitCup nicht möglich ist, da viele Menü-Dateien eine Fehlermeldung in Form von "ARX-Fehler eNotThatKindOfClass" bringen.
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 08. Okt. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haake 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Downgraden" (speichern in einer niedrigeren Version) sollte nur beim Benutzen von "normalen ACAD-Funktionen" (Vektoren: Linien, Kreise, Bögen, Text, ...) verwendet werden. Sobald AutoCAD in "intelligenter Form" mit Proxyelementen (Zusatzapplikation) eingesetzt wird, sollte in aktueller Version gespeichert werden. Speichern in niedriger Version kann, je nach Applikation, verherende Folgen haben.
Das "Downgraden" unter MEP empfiehlt sich daher nur in Verbindung mit dem Befehl "Nach AutoCAD exportieren", wenn die DWG zur Weiterbearbeitung an ein Nicht-MEP-Anwender (bzw. AutoCAD LT) weiter gegeben wird. Nachteil: Die DWG verliert jegliche Intelligenz.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
