 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Pulldown bei Gewerkschalter (800 mal gelesen)
Haake Mitglied Ingenieurassistentin
 Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2005 Windows7 (64bit) Prozessor: Intel Core (TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz Grfikkarte: ATI FirePro V4800 (FireGL) Arbeitsspeicher: 4GB AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, wir sind jetzt auch dabei!!! Die Pulldown-Verzeichnisse im Gewerkschalter werden gar nicht oder nur ganz kurz angezeigt, so dass man gar nichts auswählen kann (z. B. Gewerk und Mediumtyp). Haben schon SP1 installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basster Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haake
Hallo, das ist ein Problem, wenn der Gewerkeschalter "angedockt" ist. Den einfach mal vom Rand wegziehen und die Pulldowns funktionieren ganz normal. Danach kann man den auch nicht wieder andocken, wegen genau dem Problem. Tschöö, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dirk, dass haben wir auch gemacht, aber trotzdem hat es nur kurz funktioniert, danach war der Fehler wieder da. Nach einem Neustart des Programms geht es eine Zeit lang gut, danach war der Fehler wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haake
Hallo, hmmm, komisch. Wie sieht es mit den Rechten der Nutzer aus? Haben diese Administratoren Rechte? Wenn nicht soltle man das Prozedere mit dem abdocken mal als Admin auf den Maschinen ausführen und dann schauen, was bei den Nutzern passiert. Wenn die Nutzer Administratoren sind fällt mir erstmal nichts weiteres ein. Tschööö, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
