  AutoCAD MEP (ABS)
  Multiuser
Autor Thema:  Multiuser (883 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer kennt sich aus mit Muliuser?
Kennt das jemand?
Gruss, Torero
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 04. Okt. 2007 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
  ... was willst du haben, eine übersetzung, eine definition?
gruß
ina
Torero
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ina
In der Beilage sende ich dir den Multiuser der den Zwischenhändler für uns gemacht hat.
Beim doppelcklicken wird eine Routine für die Installation abgelaufen.
Mach mal die Datei auf dann siehst du was er gemacht hat, er verweist auf 2 Dateien. Die beide sind auch im Anhang.
Kennst du dich aus?
Gruss und Danke, Torero
Torero
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ina
Hier noch den Multiuser, im anderen Mail kam er nicht mit.
Gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll die Batchdatei denn genau machen? Profile kopieren?
Ich würde mich dann doch lieber direkt an den Händler wenden. Er sollte ja wissen, was damit passieren soll.
Multiuser ist ein arg dehnbarer Begriff. Ich nehme mal an, das mehrere USer an einem PC mit der gleichen Umgebung gemeint sind?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Torero
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tim
Ja, Ich denk Mal Einstellungen kopieren, es sind mehrere PC die die gleiche Einstellung haben werden.
Der Mitarbeiter vom Zwischenhändler arbeitet nicht mehr dort.
Sein Nachfolger kommt nicht so gut draus denke ich.
Er will bei Antworten kassieren, ansonsten kommt er immer mit das Anmelden des Supportvertrages.
Wenn ich bei den Optionen einen Pfad anhänge/ändere, dann sollte es in der MEP Dach.arg gespeichert werden, oder?
Lade ich diese Datei in einem anderem PC, so sollte der gleiche Pfad auch dort übernommen werden, oder?. Oder wo werden die Einstellungen der Optionen abgespeichert?
Ist das in diesen Dateien vom Multiuser (Batch Datei) abgespeichert?
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 06. Okt. 2007 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, jetzt ! ... habs verstanden.
was du meinst macht autocad seit windows-gedenken. auf diese weise sichern wir unsere profile, damit bei einem systemwechsel der zuletzt gespeichete stand wieder hergestellt werden kann oder um schnell einen weiteren user anzulegen. dein händler hat euch lediglich ein profil in eine arg geschrieben und dies als multiuser bezeichnet.
gruß
ina
