  AutoCAD MEP (ABS)
  Kopieren Einfügen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kopieren Einfügen (937 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe festgestellt, dass wenn jemand mit MEP2008 zeichnet und es anschliessend auf ACAD2004 speichert etwas nicht funktioniert.
Mache ich mit RoCAD6 oder ACADLT2006 diese mit MEP2008 gezeichnete Zeichnung (nur striche) auf, und will anschliessend etwas rein kopieren über Bearbeiten Einfügen dann geht das nicht.
Meldung: ARX.ERROR:eDuplicatekey
Ist das bei euch auch so?
Was ist denn das?
Ich kann etwas als xref einfügen und anschliessend binden und explode, das geht. Ist aber nicht das wir wollen.
Gruss und Danke, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "Speichern unter ... 2004 ... 2000 ....) sollte nicht angewendet werden, wenn mit MEP gezeichnet wird. Wir speichern grundsätzlich unter dem aktuellen Format.
Grund:
MEP-Datenbanken basieren auf 2007. Das "Downgraden" ist von Vorteil, wenn die DWG auf Vektoren basiert. Ersatzweise kann die Funktion "Exportieren nach AutoCAD ... 2000 ..." verwendet werden.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
