  AutoCAD MEP (ABS)
  Layer-Manager
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layer-Manager (1047 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich kann meine normaler Layer-Manager (Layerverwaltungsfenster) beim MEP2008 nicht öffnen.
Befehl: "'_layer" oder "ddlmodi" machen nicht mit.
Gibt es vielleicht eine Einstellung wo ich sagen kann Layerverwaltung zeigen oder nicht zeigen?
Vielen Dank, Torero
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
ungeprüft
CMDDIA auf 1
FILEDIA auf 1
Möglich ist auch, dass das Fenster außerhalb des Bildschirms aufgeht. Versuchmal die Auflösung hochzusetzen. Ansonsten gibt es diverse Einträge im ACAD-Forum.
Gruß Holger
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Filedia und Cmddia sind auf 1, und es geht immer noch nicht auf.
Gruss und Danke, Torero
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte sein, dass das Fenster außerhalb des sichtbaren Bereichs ist.
Mit "ALT+Leertaste" dann "V" dann "Pfeiltaste" kann man das aktive Fenster schieben. Da besteht allerding das Problem da Du nicht weis in welche Richtung. Daher würde ich mal versuchen die Bildschirmauflösung auf das max. vergrößern in der Hoffnung, dass das Fenster dann auf dem Bildschirm erscheind. Ein andere Lösung weis ich nicht und verweise auf das ACAD-Forum - veileicht weis dort jemand Rat.
Viel Glück beim Suchen.
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 27. Sep. 2007 editiert.]
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger
Mit Alt Leertaste und V, kann ich es nicht packen. Er verschiebt mir nur den MEP Fenster resp. Zeichnungbsbereich mit Werkzeugkasten etc.
Das Problem liegt darin dass ich den Layermanagerfenster gar nicht öffnen kann.
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
Danke Holger
ja, wenn so das MEP-Fenster geschoben wird, geht der Layermanager gar nicht auf. Dann kann ich hier nicht mehr helfen - außer der Hinweis auf eine Reparations-Installation - vorher, aber mal im ACAD-Forum reinschaun.
Gruß Holger
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reparations-Installation habe ich auch durchgeführt...Layermanager geht nicht auf.
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein anderer User am PC angemeldet wird, geht der Layermanager dann auf? - wenn ja, liegt das Problem nicht am Programm, sondern an den Einstellungen, die dem User zuzuordnen sind.
Dann:
Profile sichern, CUI (Arbeitsbereiche) sichern, Programmeinträge in der Registry (HKCU) unter Software löschen. Nach dem erneuten Start von ACAD MEP müsste der "2nd stage install" ablaufen. Danach Profile und CUI laden. Es sollte alles wieder sein wie vorher.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
