  AutoCAD MEP (ABS)
  Problem mit Darstellung
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Darstellung (1338 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Bei der im Anhang beigefügte DWG (gezeichnet mit RoCAD änderungen mit MEP)habe ich ein Problem beim ausführen von verdeckt oder Flachschattiert.
Die Darstellung ist irgendwie kaputt oder zerisssen (weiss nicht wie ich es nennen soll), am besten sieht man es wenn anschliessend den 3D Orbit eingesetzt wird.
Wie gesagt, die Darstellung ist irgendwie komisch, die Zeichnung ist nicht kaputt oder so.
Dieses Problem haben wir erst seitdem es mit MEP2008 bearbeitet worden ist.
Kann mir diese Zeichnung/Darstellung jemand reparieren? Oder weiss jemand wie sowas enstehen konnte?
Ich habe es seit 2 Wochen den Zwischenhändler gesendet, es passiert einfach nix....... Wir brauchen diese zeichnung für das weitere Arbeiten.
Wer kann helfen?
Vielen vielen Dank, Torero
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
habe die Zeichnung geöffnet - sehe aber kein Problem.
Was heißt "irgendwie kaputt oder zerisssen "
Gruß Holger
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
In der Beilage sende ich dir das was ich meine mit zerissen.
Gruss und Danke
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
bei mir seit es gut aus. Vielleicht stimmt bei Dir was mit MEP, Windows - Grafikkarte nicht.
Gruß Holger
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Einzelne Bilder so wie du mir geschickt hast geht bei mir auch.
Nimm jetzt aber den 3D Orbit und dreh ein bisschen hin und her, da siehst du was ich meine.
Es funktioniert hier im Büro bei kein PC, die Darstellung ist defekt.
Ich denke meine Grafikkarte ist ok, es passiert nur mit dieser Zeichnung und erst seitdem MEP
Gruss und Danbke, Torero
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Torero,
ich sehe kein Problem. Kann es im 3D-Orbit munter drehen, gerendert, verdeckt ....
Hast Du mal versucht die Zeichnung über die Zwischenablage in eine leer Zeichnung zu kopieren?
Gruß Holger
Torero
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Schon alleine beim zwischenspeichern der Zeichnung führt zum absturz.
Auch nur wenn ich einzelne Bereiche zwischenspeichern will habe ich ein Absturz.
Wie kann denn das sein dass du eine super Darstellung hast obwohl der 3DOrbit einsetzt?
Kann ich mir fast nicht vorstellen, bei uns klappt es auf kein PC.
Gruss und Danke, Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann hier kaum etwas über die verwendete Umgebung lesen. Sind die Hardwarebedingungen, insbes. Grafikkarte, erfüllt?
Siehe hier: http://www.autocad-mep.de/content/view/84/88/
Da AutoCAD seit 2007 eine neue Anzeige-Engine hat, sind natürlich - bei CAD obligatorisch - entsprechende Anforderungen einzuhalten.
Michael Gehrlein
holgerlab
Haustechniker
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
RAM 16 GB
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das Problem was mit der Hardware zu tun hat weis ich nicht. Auch bei mir hängt ich MEP auf, wenn ich versuche die Zeichnung über die Zwischenablage zu kopieren.
2. Versuch: Einfügen als Block in eine leer Zeichnung. geht, aber die ganze Zeichnung wir von riesigen Blöcken überlager. Kann nicht feststellen wo sie hingehören. Vordem Einfügen hatte ich "Opjekte beim Einfügen skallieren" deaktiviert.
3. Dann lies sich alle Objekte direkt in eine leer Zeichnung ziehen.
4. In die Zwischenablage lässt sich die Zeichnung immer noch nicht kopieren.
Leider kann ich das Ergebniss nicht mehr hier einstellen - da größer 1MB.Ob das ganze was gebracht hat weis ich auch nicht, da die Zeichnung nachwievor gut aussieht. Sende mir Deine Emailadresse, dann kann ich Dir die Zeichnung sendne.
Bin mir aber sicher, dass die Zeichnung eine Fehler hat.
Gruß Holger
ro-mic
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch die Funktion der Zwischenablage ist stark abhängig vom Arbeitsspeicher. Ab einem gewissen Umfang ist die Funktion kritisch. Dann würde ich auf die alt bewährte WBlock-Variante gehen.
Dies War hier aber nicht Thema, sondern Ansichten, Orbit und Verdecken. Die meisten Probleme damit beruhen auf die Hardware.
Michael Gehrlein
Torero
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Also ich hab es als Block eingefügt (ddinsert) in einer neue Zeichnung eingefügt, anschliessend alle Layouts in der neue Zeichnung übernommen.
Jetzt ist die darstellung ok.......
Vielen dank noch, Torero
