  AutoCAD MEP (ABS)
  Farbe der Beschriftung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Farbe der Beschriftung (1168 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Beim beschriften der Kanäle (ABL) kann ich den Layer z.B. "LX_AB_TXT_1-100"
eine Layerfarbe zuweisen.
Wenn ich ein anderer Kanal (ZUL) beschrifte, dann habe ich ein anderes Layer, aber die Layerfarbe bleibt die gleiche wie bei dem vorigem (ABL), ausser ich würde es gerade beim beschriften (von Hand) ändern.
Gibt es nicht automatisch generierte Gewerkspezifische Farben für die Beschriftungen?
Vielleicht müsste ich die tausend Bemasungstile   vorfabrizieren und im Bemassungsstil-Manager reinkopieren. Die vorfabrizierten Bem-Stile würden farbe, schöne Pfeile etc. beinhalten.
Habe irgendwo gelesen, dass der Stilname am anfang mit "RO__" bezeichnet werden muss, ansonsten würde es MEP nicht erkennen oder so.
Beim beschriften der Kanäle müsste ich nacher nur Vonblock bei der Farbe anwählen.
Ist es zu kompliziert??
Grüsse und Danke, Torero
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo torero,
die layerbezeichnungen für texte können über die layerstandards nur global über die projekteinstellungen geändert werden. oder bin ich auf einem sehr alten stand?
der name wird über die layerregeln ausgegeben.
solltest du unterschiedliche farben bevorzugen musst du die layerfarben nachträglich im acad-layermanager bearbeiten.
gruß
ina
Torero
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ina
Du sagst dass die Layerbezeichnungen für Texte können über die Layerstandards nur global über die Projekteinstellungen geändert werden.
Alles recht und gut, aber am liebsten hätte ich es schon, wenn die Beschriftungsfarben automatisch generieren würde.
Wir haben ca.15 Stationen MEP2008 (mit Netlizenz) und für die Mitarbeiter wäre es gut wenn sie nicht dabei viel denken müssen.
Mit der automatisierung würde es einfacher machen, d.h. jeder hätte die gleichen Farben, Einstellung etc. Jeder würde mit den gleichen Farben zeichnen.
Gibt es da vielleicht bessere Lösungen als die mit der automatisierung?
Bin offen für Idee
Grüsse und vielen Dank, Torero
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das schon für alle gleich machen, indem Du die die entsprechenden verzeichniss mit den Projekteinstellungen auf den Server legst. Wie das gebnau geht, steht hier bzw. im Ro-mic forum beim Layer Standard-Manger bzw. Dateipfade in MEP.
Aber, wie Ina schon geschrieben hat, alle texte-layer bekommen vom Layer manger für ein projekt die gleiche (wählbare) Farbe, willst Du hier unterschiedliche haben, geht das wohl nur nachträglich, und wenn Du das zentrale haben willst, muss wohl jemand was schnitzen.
Joeycool
Torero
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joeycool
So wie es ausschaut werde ich wohl was Schnitzeln müssen.
Danke und Gruss, Torero
