  AutoCAD MEP (ABS)
  Schraffur für Oberfläche
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schraffur für Oberfläche (1104 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammne
Ich schon wieder mit meine dumme Fragen:-)
Was ist gemeint mit Schraffur für Oberfläche EIN/AUS?
Befehl= "_AecToggleSurfaceHatch"
Gruss Danke, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 14. Sep. 2007 editiert.]
Basster
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Basster an!   Senden Sie eine Private Message an Basster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basster
DELL
Precision M6500
Win7 64-Bit
<P>ADT 2006-2012
Rocad 7.60
<P>ADT 2007
ABS 2007
<P>ACA 2008
MEP 2008-2012
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl ist hauptsächlich für die Architektur. Mauerwerkswände z.B. haben in der 3D Darstellung eine Mauerwerksschraffur. Diese kann man mit dem Befehl ein- und ausschalten. Für MEP ist der Befehl nicht relevant.
Viele Grüße,
Dirk
Torero
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dirk
vielen Dank......
Habe leider noch keinen Handbuch.
Wenn wir scho gerade dabei sind, wollte ich dir nur kurz fragen ob du weisst was mit "Z-Koordinate beim Objektfang unterdrücken" gemeint ist??
Gruss und Danke, Torero
Basster
CAD-Administrator
DELL
Precision M6500
Win7 64-Bit
<P>ADT 2006-2012
Rocad 7.60
<P>ADT 2007
ABS 2007
<P>ACA 2008
MEP 2008-2012
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
damit wird der Objektfangpunkt immer auf die Z=0(einstellbar) Ebene projeziert. Man verhindert also das man Objekte beim verschieben auch in der Höheverschiebt, selbst wenn man einen Punkt fängt der über oder unter der Z-Ebene liegt.
cya
dirk
