  AutoCAD MEP (ABS)
  Bemassen statt mm -> cm
Autor Thema:  Bemassen statt mm -> cm (1322 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer weiss wie ich Kanäle direkt in "cm" Beschriften kann?
MEP2008 ist Standardmässig in "mm" wenn ich mich nicht irre?
Gibt es irgendwo eine Einstellung wo ich sagen kann, jetzt alles in "cm" Beschriften.
In den Bemassungstile könnte ich es sicher einstellen.
Gibt es nicht etwas einfacheres?
Gruss Danke, Torero
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die bemaßung von kanalkanten in mm ist genormt. daher bemaßt mep auch in mm, auch wenn cm oder m als zeicheneinheit eingestellt ist. ich habe mir darüber in den letzten 22 jahren noch nie gedanken gemacht. dass nun jemand kanäle gewollt in cm bemaßen möchte höre ich zum ersten mal. ich tippe mal: entweder bemaßungsregel ändern oder herkömmlich beschriften. ich glaube aber nicht, dass sich autodesk veranlasst fühlt, am bestand etwas zu ändern.
gruß
ina
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ina liegt richtig ,-) Die Einheiten können in der TextDeu.ini umerechnet werden. Wie ist in der Hilfe beschrieben.
Sonst gäbe es noch die Möglichkeit, über die Eigenschaftssätze + MV-Blöcke zu gehen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Torero
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ina und Tim
Danke für euren Tipss.
Ich werde es glaub in den Regeln ändern wenn ich Kanäle in cm bemasse.
Hier noch die Regel falls es jemand braucht (sollte stimmen):
%.0f=Xsec.Wi&0.1;x%.0f=Xsec.He&0.1;
Ansonsten diese Regel in der textDeu.ini bei Formteil Abmessung:
Rechteckig B x H kopieren (alte ersetzen).
Wie ist es bei Durchmessern? weiss es jemand was geschrieben werden muss?
Da wir sehr oft Koordinationsmandate haben und viele Sparten zusammen referenzieren müssen, dann ist das Bemassen in cm für uns besser da der Text kürzer und übersichtlicher ist.
Danke und Grüsse, Torero
