 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Vorentwurfskizze (839 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mit MEP2008 kann ich die Kanäle in Form von Skizze (Befehl: Vorentwurfskizze) darstellen. Alles gut und recht. Ist das bei Euch auch so, dass die Bögen nicht als Skizze dargestellt werden? Wo werden überhaupt die Blöcke abgelegt wo MEP kreiert? Wer weiss das? Grüsse Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
hallo torero, blöcke kreieren in autocad mep? ... befehl "vorentwurfskizze"? ... bist du sicher, dass wir dasselbe produkt meinen, oder hast du die dach-dvd nicht installiert? ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basster Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2012 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2012
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi, mit dem Napkin Befehl kann man 2D Liniengrafiken einen Freihandeffekt zuweisen. Die Linien werden dann so "gezittert" gezeichnet und u.U. 2-3mal nachgezogen und an den Enden etwas überrissen. Daher auch der Name: Napkin=Serviette. Hat nichts mit der Darstellungskonfiguration Skizze von ABS/MEP/Rocad zu tun. Viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dirk Aber das ist es was ich meine....ich kann das gleiche über Dokument/Vorentwurfskizze aufrufen. Weisst du wo die Blöcke abgelegt werden? Oder sind es keine Blöcke? Im Manager für Visuelle Stile kann ich auch eine Skizze vorentwurf darstellen habe ich jetzt herausgefunden,leider kann man im 2D (Grundriss) nicht sagen welcher Kanal oben oder unten verlauft. Die unsichtbaren Linien kann ich nicht darstellen. Gruss und Danke, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hi Zitat: Aber das ist es was ich meine....ich kann das gleiche über Dokument/Vorentwurfskizze aufrufen.
Das Gleiche was? Der Napkin Befehl ist derselbe wie der Vorentwurfsskizzenbefehl. Damit kann man 2DGrafiken umwandeln. Der Befehl aus den Visuellen Stilen ist eine rein visuelle Änderung. An den Objekten wird nichts geändert. Also das gleiche wie verdeckt darstellen oder Gourard schattiert, etc.. Dann gibts noch die Rocad/ABS/MEP Darstellungskonfiguration Skizze. Damit wird die Darstellung geändert. In den Objekten sind verschiedene Darstellunge hinterlegt wie sie je nach Ansichtsrichtung (oben, Seite, Modell) oder z.B. Maßstab angezeigt werde. Da gibts eben die Modelldarstellung (echte 3D Objekte mit Volumen), die Plandarstellung (3Strich mit Achse, projeziert auf die Z-Ebene), usw. Und eben die Skizzendarstellung (3D aber nur Einstrich, also Achse) Jetzt die Frage, wo fehlen die Bögen? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo zusammen, in der MEP DACH Darstellung Grundriss werden die Bögen unterdrückt, also nicht dargestellt und statt dessen die anschliessenden Leitungen durchgezeichnet. Wahrscheinlich ist die Darstellung gemeint? Wenn die Bögen mit angezeigt werden sollen, muss man die MEP DACH Darstellung Skizze nehmen. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tim, Hallo zusammne Alles klar, die Bögen sind jetzt sichtbar (Vorentwurfskizze) habe ich festgestellt. Ich musste bei Linienformat "Ungenau" und bei Geplanter Plotmassstab "1:20" nehmen. Nehme ich bei Linienformat "Unordentlich" so sind die die Vorentwurfskizze bei den Bögen nicht sichtbar Bei der Vorentwurfskizze kann man im 2D (Grundriss) nicht richtig sehen welcher Kanal oben oder unten verlauft. Die unsichtbaren Linien werden schlecht dargestellt. Gibt es eine Lösung? Diese unordentliche Linien werden als Block abgelegt. Wo wird denn das genau abgelegt? Beim ausführen von RoUrsprung werden die Vorentwurfskizzelinien auch mitbezogen? Gruss und Vielen Danke, Torero
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, also, der Block landet in der Blocktabelle der Zeichnung, ist also nur ein interner Block. Den kann man mit Einfügen->Block wieder in die Zeichnung holen oder per DesignCenter in eine andere Zeichnung dragen. Zur Ungenauigkeit ;-) Das ist ja genau das, was dieser Befehl bezweckt... Die Geometrien werden in einzelne Liniensegmente zerlegt und dann "zerknittert" um den tollen Handzeicheneffekt von Früher hinzubekommen. Bisher waren das immer nur die Architekten, die nach solchen Funktionen gesucht haben ;-) Die verdeckten Linien sind dann eben ein Opfer des Algorithmus ... Mach doch mal einen Screenshot, was genau rauskommen soll. Im Moment reden wir, glaube ich, alle etwas aneinander vorbei. Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tim.... Habe ein prinstcreen gemacht, ich hoffe man kann es öffnen. 2 Kanäle kreuzen sich. Einer ist oben der andere unten. Wie kann man es darstellen das man auch sieht was oben unten unten ist? Du sagst: Bisher waren das immer nur die Architekten, die nach solchen Funktionen gesucht haben ;-) Wenn ich nicht darstellen kann was oben und unten ist, wird diese Funktion für mich nutzlos sein Übrigens, beim ausführen des RoUrsprungs werden zum glück auch die Zerkniterten linien mitkonvertiert. Gruss, Torero
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Hallo, wenn vor dem _aesnapskin das MEP DACH Verdecken in dem Ansichtsfenster aufgerufen wird, sollte der Befehl auch verdeckte Linien produzieren. Allerdings schliesst sich mir noch immer nicht so ganz der Sinn des _aecnapskin, da es die Zeichnung oder das Ansichtsfenster "ungenau" macht... Gruß,
Torero Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tim Wenn ich vor den "_aesnapskin" (heisst es nicht "napkin"?) MEP DACH Verdecken in dem Ansichtsfenster aufrufe, dann macht er mir schon die verdeckte Linien. Sobald ich die gezitterte Linien habe macht MEP DACH auch verdeckte Linien beim aufrufen des Befehl Verdeckt , jedoch sieht man die verdeckte Linien z.T. nicht da die gezitterten Linien dicker und die feine unsichtbare übertrumpfen. Ich habe ganz nah gezoomt und gesehen, dass die unsichtbare Linien schon da sind. Was kann ich tun, ich möchte mein Boss zeigen, dass wir in Zukunft wie die Architekten Skizzenförmig etwas darstellen können. Leider wird er mir sagen, dass es für uns nicht brauchbar sein wird wenn man nicht unterscheiden kann was oben resp. unten ist. Kann man was tun? Es würd mich echt freuen die Entwurfskizzefunktion einzusetzen. Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
