  AutoCAD MEP (ABS)
  Layerliste
Autor Thema:  Layerliste (711 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe MEP 2008.
Kann mir jemand sagen wo ich eine Layerliste der Lüftungskomponenten ausdrucken kann?
Weisst das jemand?
Gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
eine solche Liste gibt es nicht. In den Layerstandards kann man auch keine Liste der Medien usw drucken. Die eigentlichen Layer werden dynamisch generiert, also erst bei Bedarf.
Was für eine Liste soll das denn sein? Alle möglichen Kombinationen oder eine Liste der verwendeten LAyer in der Zeichnung?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Torero
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Es sollte schon eine Liste mit alle verwendeten Layer von der Lüftung.
Ich werde eine machen...mal schauen, ich könnte sie dir anschliessend schicken falls du sie brauchst.
Beinhaltet:
Id
Anzeigename
Kurzname
Layerbezeichnung
Linientyp
etc etc
oder wie machst du es beim Plotten der Pläne.
Abluft und Fortluft werden beide in gelb dargestellt.
Sollte nicht sein. FOL ist in der Schweiz ist blau und ABL gelb.
Hast du vielleicht gute ctb's?
Gruss, Torero
THoffeller
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
also brauchst Du eine Ausgabe der in der Zeichnung verwendeten Layer?
Die Änderungen müssten dann in einem eigenen Layerprofil abgelegt werden. Also FOL und ABL farblich trennen.
Eventuell kannst Du eine Liste über den Layerstatus erzeugen. Das geht im Layermanager von ACA. Den Staus kannst Du exportieren. Der Export sollte eine lesbare Textdatei sein, die Du weiterverarbeiten kannst.
Tim Hoffeller
Torero
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tim
Ich würde gerne alle Layer von der Lüftung ausdrucken.
Nicht die verwendete Layer von einer Zeichnung sonder alle die mit Lüftung zu tun haben.
Gibt es vielleicht eine möglichkeit dies vom Layermanager (nicht vom ACAD) auszudrucken?
Gruss, Danke
Torero
THoffeller
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, diekte und im UI des Layermanagers nicht.
Du kannst Die allerdings die Datei muse.stp im verzeichnis dbpart/part/deu/LAYERPROFILNAME ausdrucken. Da stehen zumindest die Sprachabhängigen Anteile der Layernamen drin.
Die Farben dazu findest Du in der gratts.stp im global-Verzeichnis zum Profil
Tim Hoffeller
Torero
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Habe ich bereits, dort bin ich auch am schauen.
Trotzdem vielen Dank
Gruss, Torero
