 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Spaces-Datei Absturz (704 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will mal Eure Meinung hören. Bin erst seit kurzem mit MEP unterwegs. Habe über Spaces Räume manuell erfast und Heizkörper in Solar berechnet und dann über Spaces wieder eingelesen und gezeichnet. Immer wieder lässt sich die XML-Datei nicht mehr öffnen. Verwendet Ihr diese Schnittstelle? Kommt es bei Euch auch zum Absturz? Wenn Ihr keine ADT-Grundrisszeichnung bekommt, zeichnet Ihr den Grundriss nach? ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Myting Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 09.04.2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo, Respekt, soweit bin mit Spaces noch nicht gekommen. Ich kann zwar auch in einer DWG Räume erzeugen und diese werden auch in Solar Computer erzeugt, aber bei der U-Wert-Berechnung hört es dann aber auch auf. Da funktioniert nichts mehr. U-Werte werden nicht übergeben. Dagegen werden aber die Heizkörper und die Wärmelast ordentlich and MEP übergeben, so dass man bei Veränderungen in Solar Computer die Bezeichnungen mit deren Werte leicht in MEP aktualisieren werden kann. Wie auch immer, Abstürze hatte ich nur, wenn die ID der Räume nicht mit der Solar Computer ID (Name der Räume und Raumnummer) übereingestimmt haben. Kam aber selten vor. Myting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 11. Sep. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Info. Verstehe es nicht falsch - mich als User begeistert es immer, wenn die Antwort "das Problem im kommenden Servicepack behoben ist" kommt. Habe bestimmt einen Tag verloren! Nun gut - kannst Du mir sage was ich bis dahin tue? Kann man den Fehler irgendwie vermeiden? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 13. Sep. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
... mir fehlen da schon ein bisschen die worte, holger ... die mep-experten hier sind freiwillige. dein problem wurde schnell und präzise beantwortet. natürlich ist es blöde, wenn ein programm einen bug hat. deinen unmut darüber solltest du aber gegenüber deinem händler äußern. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ina, mit dem Händler sind wir auch im Kontakt. Aber helfen kann er auch nicht, daher habe ich nur gefragt ob jemand hier eine Idee hat den Fehler zu vermeiden. Wenn man das missverstehen kann - möchte ich mich hier entschuldigen. ... ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
