  AutoCAD MEP (ABS)
  wishlist
Autor Thema:  wishlist (601 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich irgendwo einen Zettelkasten/Briefkasten (der Gast/Kunde hat das Wort  ) in dem geplagte user ihre Wünsche und Anregungen für neue Versionen/Updates loswerden können. Sinn hätte das Ganze natürlich nur, wenn das auf irgendeien Weise an die großen Jungs und Mädels von autodesk weitergetragen würde, es gibt da doch sicherlich Leute mit entsprechenden Kontakten.
Im Tutorial "Erste Schritte mit MEP" ist zwar eine Autodesk-Adresse angegeben, der entsprechende Link führt aber lediglich auf die allgemeine MEP-Seite von adesk.
Joeycool
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 02. Sep. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem einzelnen Kunden oder Gast "das Wort zu erteilen" in Sachen Entwicklung wäre äußerst schwierig.
Dennoch gibt es Möglichkeiten zur Äußerung:
1. AutoCAD MEP beim autorisierten Fachhändler kaufen (Grauverkäufe vermeiden, um eventuell ein paar Euro zu sparen). Nur der autorisierte Händler hält Kontakt zu Autodesk über einen Händler- und Supportkanal, worüber dem Händler eine Mitwirkung gewährt wird.
2. Subscription vorausgesetzt - Über den persönlichen Login im Autodesk-Subscriptionscenter besteht die Möglichkeit ein Supportformular an Autodesk zu senden. Möglicherweise lässt sich auf diesem Wege etwas reißen, wenn Probleme oder fehlende Funktionen sachlich und präzise geschildert werden. Möglicherweise liefert Autodesk auch alternative Lösungen.
3. Posten in produktbezogenen Foren - Autodesk kennt etablierte Foren über AutoCAD MEP und sponsert diese sogar. Werden Probleme oder fehlende Funktionen sachlich und präzise geschildert, besteht hier ebenfalls die Möglichkeit, dass ein Autodesk-Mitarbeiter darauf aufmerksam wird.
4. Autodesk stellt mit AutoCAD 2008 (und Vertikalprodukte) ein Programm zur Kundeneinbeziehung zur Verfügung. Erklärung hier
Es sind also ausreichend Möglichkeiten vorhanden.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Es geht sogar noch einfacher:
In AutoCAD MEP 2008 befindet sich im Kommunikations-Center ganz unten ein Button: "Feedback senden"
Michael Gehrlein
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dieser Feedback Kanal ist doch eigentlich das, was ich suche.
Mich irritiert allerdings das Englisch. Ich kann zwar meine Ideen in Englisch formulieren, aber nichtsdestotrotz sind diese größtenteils eher "deutscher" Natur. (Neue Matrialien, neue Bauteile usw.)
Sitzt dannn am anderen Ende dieses Kanals jemand, der was damit anfangen kann?
Ansonsten sind die Wege über den Händler wohl der vielversprechendste Weg.
Danke sagt joeycool
ro-mic
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Satz voran: "This is a german message. Please forward to an application engineer in germany." ... Ab jetzt Anfrage in deutsch ausführen.  ... so würde ich vorgehen. Vielleicht gibt´s ja Feedback
Michael Gehrlein
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 05. Sep. 2007 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, I will try my very best
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja, und am Besten einen kompletten Kontakt mit eintragen ;-)
Denn auch die beste Formulierung erfordert meisst einige Rückfragen ...
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
