  AutoCAD MEP (ABS)
  Beschriftung
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Beschriftung (686 mal gelesen)
anwe
Sehen Sie sich das Profil von anwe an!   Senden Sie eine Private Message an anwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwe
ACAD2007, ACAD2008, ABS2007, MEP2008
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Fragen habe ich zum Beschriftem mit MEP2008 DACH:
1. gibt es eine Variable, die den Beschriftungstext (MTEXT) gleich so dreht, daß er entlang des Rohres ist?
2. Beim Beschriften werden die polaren Spurvektoren ausgeschaltet, so daß der Drehwinkel des Textes nicht durch zeigen bestimmt werden kann. Kann diese Deaktivierung verhindert werden. Den Orthomodus benutze ich nur ungerne, da er zu unflexibel ist wenn die Rohr auch mal unter 30° óder 45° verlaufen, und jedesmal den Drehwinkel auf der Tastatur eingeben ist nervig.
3. Wie kann der MTEXT so eingestellt werden, daß die Ausrichtung unten links bleibt?
Andreas
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
1. Momentan ist der Beschriftungstext nur drehbar, wenn die maßstabsunabhängige Beschriftung aus ACAD 2008 ausgeschaltet ist. Die Drehung erfolgt direkt nach der Positionierung manuell 360°, nicht automatisch entlang des Objekts. Der Winkel kann leider nur manuell eingegeben werden, womit 2. auch beantwortet ist.
3. AutoCAD stellt nach meiner Kenntnis die Ausrichtung in den Textstilen eines MTEXTes leider nicht zur Verfügung. Daher beginnen MTEXTe immer oben links. Wenn der klassische MTEXT-Befehl ausgeführt wird, wird zunächst der Rahmen bestimmt (Erste Ecke / gegenüberliegende Ecke), die der Text für seine Umgrenzung einhält. Die Formatierung bietet im Befehl der Dialog, danach die Einenschaftenpalette.
In der MEP-Beschriftung passiert weiter nichts, als dass eine Bemaßung oder ein MTEXT ausgeführt wird, dessen Variablen durch Formteildaten ersetzt werden und eine Bindung über die Objektreferenz hergestellt wird. Ferner passen sich die Textlayer an das gewählte Objekt an.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 20. Aug. 2007 editiert.]
