  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP Infos
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  MEP Infos (887 mal gelesen)
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2007 SP1/ 2008
AMD 5200 X2
4 GB Ram 6400
Geforce 8800GTX
MS Vista
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Büro möchte vielleicht von ACA auf MEP umsteigen.
Leider können wir keine Informationen über MEP finden.
Wo können wir etwas darüber erfahren. PDF oder so.
Luke
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
na das dürfte doch wohl nicht so schwer sein.
Erstmal ro-mics Seite, link findest Du schnell hier in den anderen beiträgen des Forums, und dann natürlich auch die autodesk seite und dort nach MEP durchhnangeln.
Grüze Joeycool
Lukasso
Architekt
ADT 2007 SP1/ 2008
AMD 5200 X2
4 GB Ram 6400
Geforce 8800GTX
MS Vista
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist eben, dass auf der Autodesk - Seite rein NICHTS ist. Keine PDF, nichts...
Nach was kann man hier im Forum suchen? Nach Infos?
Luke
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann probier mal diesen Link:
www.autocad-mep.de
ich glaub aber, das link kopieren hab ich nicht so im griff.
joeycool
SRuehl
Sehen Sie sich das Profil von SRuehl an!   Senden Sie eine Private Message an SRuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRuehl
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
Lukasso
Architekt
ADT 2007 SP1/ 2008
AMD 5200 X2
4 GB Ram 6400
Geforce 8800GTX
MS Vista
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Links. Es fällt nur auf, dass es tatsächlich keine
Aussagen von Autodesk dazu gibt. Sehr hilfreich sind die Filme.
Warum nur gibt es zu jeder Autodesk Software Product-Information
PDF usw und zu MEP nicht. Nun ja.
Luke
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es noch Fragen und Antworten zu MEP von autodesk.
Einen Link darüber auf der linken Seite auch noch Filme.
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=9025281
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 18. Aug. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukasso 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lucasso,
im web sind massig infos über mep vorhanden.
das pdf findest du unter http://www.autocad-mep.de/pdf/prospekt_mep2008_deu.pdf
und fragen dazu wird dir sicherlich ein händler aus deiner nähe beantworten: http://www.autocad-mep.de/content/view/69/76/
gruß
ina
[Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 18. Aug. 2007 editiert.]
