  AutoCAD MEP (ABS)
  Layer Standard- Manager unvollständig
Autor Thema:  Layer Standard- Manager unvollständig (752 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layer-man.doc.txt
anbei das Erscheinungsbild meines Mangers.
Wie man sieht, etwas verunglückt:
Die Menüleiste ist unsichtbar (aber aktivierbar) und die Einstellungen für Linienstärke hängt etwas falsch auf der Oberfläche. Einstellungen sind hier zwar möglich, aber der Gute vergisst die sofort nach Verlassen des Feldes wieder.
Ist das ein Problem nmeiner Graikkarte? Der Treiber ist der aktuelle, die Karte ist eine ATI, aber keine spezielle CAD karte.
hat jemand ne Idee?
Joey
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich irgendwie gelöst
Die falsche Anzeige lag bei mir bzw. meiner Einstellung (des Bildschirms).
Und die etwas ruckelige und holprige Funktion des managers ist bei autodesk bekannt, (Implementierungsprobleme, wir arbeiten dran  )
alles wird gut
joey
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 14. Aug. 2007 editiert.]
