  AutoCAD MEP (ABS)
  Objektfang bei symboltechnik
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Objektfang bei symboltechnik (800 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach mal wieder
weiß jemand, warum bei mir die eingestellten Fänge beim Befehl Symbollinien-Befehl "_ro__Sconnect" deaktiviert sind. Ich muss sie dann jedesmal extra aktivieren.
Nach Beenden des Befehls sind wieder alle voreingestellten Fänge aktiviert.
Joeycool
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
der Objektfang ist nichts anderes als eine Ziffernvariable. Manche Funktionen erlauben sich nützlicherweise die bestehende Variable zu merken, auf 0 (aus) zu stellen und nach Gebrauch wieder zurück zusetzen. Wird ein Befehl nicht vollständig ausgeführt bzw. abgebrochen, bleibt die Variable auf 0 stehen. die einzelnen Objektfänge sind somit aus.
Das Problem in diesem Fall liegt nicht beim Befehl "_ro__Sconnect", sondern wahrscheinlich bei der Tatsache, dass der Objektfang bei laufendem Befehl eingestellt wird. Nach Abschluss des Befehls stellt sich der Objektfang wieder auf seinen Ursprung zurück. Deshalb: erst Objektfänge einstellen, danach Befehl ausführen.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die ausführliche antwort, aber seltsam, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe, denn:
der Befehl verhält sich haargenau so, wie im 1. Abschnitt beschrieben, also er erlaubt sich, die bestehende Variable zu merken, stellt sie auf 0, und anschließend wieder zurück auf den alten Wert.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, soll er das aber eigentlich nicht, sondern sich so verhalten wie im 2. Abschnitt beschrieben, und ich es mir eigentlich auch wünsche....
Meine Fänge (Fangs??) sind voreingestellt, sogar schon in der vorlage, aber bei diesem Befehl werden sie einfach ignoriert. Nicht existenziell, aber schon etwas nervig das
Grüße Joeycool
