  AutoCAD MEP (ABS)
  TrueView2
MuM customX , eine App
Autor Thema:  TrueView2 (909 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wollte nur kurz fragen:
Weiss jemand ob der TrueView2 die abgespeicherten CAD-Dateien von MEP lesen kann?
Alle Mitarbeiter die keinen RoCAD am PC haben,
installierte ich den TrueView2.Damit man auch alle RoCAd-Elemente sehen konnte, musste der RoCAD Eneabler auch installiert werden.
Ist das bei MEP auch so?
Gibt es vielleicht ein besseren Gratis Viewer?
(Obwohl, bin sehr zufrieden mit dem TrueView)
Vielen Dank
Torero
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero
Nein,
TrueView2 kann MEP-Formteile nicht lesen. Die DWG wird jedoch geöffnet. Da MEP-Formteile Proxy-Elemente sind, werden lediglich deren Umgrenzungen (in Form von Quadern) angezeigt (wie bei Proxyelementen üblich).
Abhilfe:
Zeichnungen (DWGs) können ab Version 2008 automatisiert zusätzlich in DWF gespeichert werden, die dann mit DesignReview (kostenloser DWF-Viewer) betrachtet und geplottet werden können.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
Torero
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael
Gibt es wirklich kein kostenloser Viewer mehr?
So ein shit:-(
Gruss und Danke
Torero
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn die mep-datei nach autocad exportiert wird, kann sie mit trueview gelesen werden.
gruß
ina
Torero
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ina
Wir haben MEP2008
Ich  habe es exportiert (als Block) und ich kann es
mit dem Trueview oder RoCAD6 nicht anschauen.
Gruss und Danke
Torero
Torero
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
Der Designrevue ist kostenlos.....aber jedes Mal ein DWF machen?
Ein bisschen Mühsam.
Naja....
Gruss und Danke
Torero
Torero
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde es trozdem gehen wenn ich den Objektenabler von ABS2007
installieren würde. Gibt es überhaupt ein Objekteabler von 2007/2008?
Vielleicht könnte ich so die Pläne von MEP2008 mit dem TrueView betrachten??
Gruss, Torero
ro-mic
erstellt am: 09. Sep. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
MEP-Teile (D/A/CH) mit TrueView geht prinzipiell (noch) nicht. Ein ObjectEnabler für AutoCAD/AutoCAD Architecture (nicht AutoCAD LT) befindet sich auf der Programm-CD oder im Downloadbereich von www.autocad-mep.de.
Zum Exportieren über den Pulldown "Datei", nicht "exportieren", sondern "Nach AutoCAD exportieren" wählen. Damit werden alle Proxyelemente in Vektoren heruntergebrochen und sind in TrueView lesbar ... definitiv.
Michael Gehrlein
Torero
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Dann werde ich es mit dem Pulldownmenü machen.
Das Objektenabler würde nichts bringen, oder?
Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
ich würde über DWF gehen und mir das ganze Rumgeoper mit ObjectEneablern sparen. In den Optionen von MEP 2008 gibt es beim Plotten + Publizieren eine Möglichkeit, beim Beenden / Speichern automatisch ein DWF zu erstellen.
Dabei muss nur eines beachtet werden: Die DWF-Datei enthält den aktuellen Zoomausschnitt in der Zeichnung, nicht mehr ;-( Also vorher Zoom Grenzen oder einen Button einbauen, der halt erst Zoomt und dann Speichert / Quit aufruft.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Torero
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tim
Soeben habe ich es getestet....klingt nicht schlecht mit dem Viewer.
Ich wollte nur ausprobieren was besser ist.
Mit dem DWF Viewer kann ich Markierungen erstellen etc.
Wie kann ich die Markierungen in meine dwg sichtbar machen wenn ich den dwf hinterlege?
Gruss und Danke Torero
THoffeller
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
den Markierungssatz kannst Du laden. Und zwar unter dem Dateimenü. Da gibt es einen entsprechenden Eintrag. Vorher sollte die betreffende Datei geöffnet sein.
Tim Hoffeller
Torero
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tim
Ich glube schon dass wir uns für den kostenlosen DWF-Viewer entscheiden werden.
Ich habe autom. Publizeren der dwf eingestellt. Das blöde ist, dass er alle Layouts durchscannt und z.T. sehr lange braucht.
Kann man sagen dass es nur ein bestimmter Layout publiziert?
Gruss und Danke
Torero
THoffeller
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nicht.
Außer eventuell in den Publizieroptionen zum aktuellen Plansatz, wenn Du einen solchen im Einsatz hast.
Tim Hoffeller
Torero
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok.....leider arbeiten wir noch nicht mit der Plansatzgeschichte.....
Gruss und vielen Dank aus Basel
Torero
