  AutoCAD MEP (ABS)
  Werkzeugkasten
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Werkzeugkasten (726 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mich die Testversion von MEP2008 installiert.
Wo sind denn die Werkzeugkasten von RoCAD, resp. Werkzeugkasten vom RoCAD habe ich teils schon, aber wo ist denn das mit der Leitung Verbinden/Zeichnen?
salut und danke
Torero
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon die 2. DVD (DACH) installiert, dann ist er eigentlich sofort da.
joeycool
Torero
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja sau guuut.....soeben habe ich das DACH installiert und es ist alles da...was heisst denn DACH??
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
extrem unspektakulär:
D(eutschland), A(ustria) C(onfederatio) H(elvetica) oder so ähnlich auf jeden Fall Schweiz, im Klartext der deutschspprachige Raum.
Weil: TGA im englischsprachigen Raum ist so völlig anders
Grüze
Joeycool
Torero
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jää Grüezi Joecool
Kann ich überhaupt meine Layer die ich im jetzigen RoCAD6 habe übernehmen? Ich habe gesehen dass MEP eigene Layer kreiert.
Vielleicht könnte ich deu und Global Datei kopieren. Müsste schauen ob das im MEP auch so ist
gruess und dankschöööön
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datenbanken des LayerManagers von RoCAD 6 und MEP Layerstandards sind programmiertechnisch identisch.
Profile sind damit importierbar.
Infos zur Kompatibilität unter www.autocad-mep.de,  Tipps & Tricks.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
