  AutoCAD MEP (ABS)
  Falsche Abmessungen für einen Gitterauslass
Autor Thema:  Falsche Abmessungen für einen Gitterauslass (984 mal gelesen)
schlagi
dipl. ing.
Sehen Sie sich das Profil von schlagi an!   Senden Sie eine Private Message an schlagi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlagi
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Habe mal wieder ein Problem mit Autodesk Mep 2008.
Wollte einen Gitterauslass für Rohre mit senkrechten Lamellen mit den Abmessungen 625x75 zeichnen. Diese Abmessungen gibt es aber nicht. Auch wenn ich die Abmessungen ändere, werden sie nicht übernommen. Es wird immer ein Auslass mit der Größe von 650x100 dargestellt. Warum???
Über einen Lösungsweg wäre ich dankbar.
Schlagi
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 21. Jun. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlagi 10 Unities + Antwort hilfreich
das dürfte an der Variable CheckDimensions im Setup unter Datenbank liegen.
Einfach mal auf 0 stellen und noch mal probieren.
In den Rundrohrgewerken macht die Voreinstellung schon Sinn...
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
