  AutoCAD MEP (ABS)
  Fehlerhafte Stückliste?!oder falsche Ausgabedatei
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Fehlerhafte Stückliste?!oder falsche Ausgabedatei (1573 mal gelesen)
schlagi
dipl. ing.
Sehen Sie sich das Profil von schlagi an!   Senden Sie eine Private Message an schlagi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlagi
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute versucht mit (MEP D/A/CH Ausgabe/Berechnung) mir eine Stückliste für eine Lüftungsanlage automatisch erstellen zu lassen. Dabei stellte ich fest, dass ein Bogenübergang falsche Abmessungen zugeordnet bekam.
In der Zeichnung hatte der Bogenübergang folgende Abmessungen: a=310/alpha=90/b=600/d=400/e=50/f=50/r=100.
In der Stückliste hatte er die Maße: a=310/alpha=90/b=600/d=400/e=150/f=150/r=0
Es schaut so aus, als würde r auf 0 gesetzt, und dafür 100 zu e bzw. f dazu addiert werden.
Habe nach einigem probieren festgestellt, dass das Problem nur bei der Ausgabedatei ventilation.ini auftritt, bei ventilationDIN.ini nicht. Könnte mir eventuell jemand den Grund dafür nennen?
Grüße schlagi
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlagi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schlagi,
ich habe interessehalber mal versucht dein problem nachzuvollziehen. bisher ist mir das nicht aufgefallen, da wir diese art von stücklisten (Ventilation.ini = stückliste) bisher nicht verwendet haben.
ich habe die vermutung, dass es bei dieser art stückliste um die ermittlung der kanallängen handelt, da der bogen offenbar mit einer mittleren länge von 350 versehen wird.
im grunde genommen ist es egal, was dem programm beiliegt. für ein kanalaugmaß verwenden wir eine spezielle anpassung der version "VentilationDIN_2.ini = aufmaß din 18379". was nicht richtig berechnet wird (im vergleich zu mh), ist die dämmung.
gruß
ina
