 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Objektfang - horizontal/vertikal/lateral bzw z-Richtung (4600 mal gelesen)
schlagi Mitglied dipl. ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 11.06.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, - habe folgendes Problem- möchte einem in 3-D gezeichneten Lüftungskanal die gleiche Höhe eines anderen Kanals geben, ohne dabei die x und y- Koordinate zu verändern. Wir zeichnen mit autocad 2008 MEP geht das ? bin derzeit umsteiger von Autocad 2004 mit PitCup auf AutoCad 2008 MEP. Vielen Dank im Vorraus !
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Moin: eine Möglichkeit:: Z Wert und Z Differenz zum anderen Kanal ermitteln in eine Ansicht von vorne oder von links/rechts wechseln, BKS muss dazu ebenfalls gewechselt werden und dann mit schieben oder besser noch mit "MEP schieben" um den entsprechenden Wert schieben. Ein direktes Editieren der Z-Achse ist meines Wissens nach nicht möglich, dieses geht glaube ich aber mit einem (kostenpflichtigen) Zusatztool Grüze joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo schlagi, ich habe vor längerer Zeit mal die Werkzeugkästen mit "Objektfang 2" ergänzt. Für den Einbau sind Kenntnisse in der Bearbeitung von MNU-Dateien (vor AutoCAD 2006) oder der CUI (ab AutoCAD 2006) erforderlich. Mit AutoCAD 2008 habe ich das ding noch nicht getestet, sollte aber funktionieren. Hier downloadbar Benutzung auf eigene Gefahr. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hmh, hab mir das probeweise im MEP eingebaut, ist ja mit den cuis auch kein Hexenwerk... funktioniert alles tadellos, bis auf Objektfang 2, der ist komplett leer und ohne Befehle und Symbole, Problem von MEP oder von mir? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten Habe nun nach einigenen herum probieren es selbst herausgefunden, wie es funktioniert. Den zu verschiebenden Lüftungskanal auswählen und anschließend den Befehl für verschieben eingeben. Dann über Punktfilter: .Z die gewünschte Höhe des zweiten Kanals auswählen. Anschließend wieder auf den ersten Kanal zurück gehen, damit xy Koordinate bestimmt ist. Falls jemand noch eine einfachere Möglichkeit kennt, kann er mir gerne schreiben. Grüße schlagi
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Da die Icons (BMPs) auf keinen absoluten Pfad gesetzt wurden, sollte in den Optionen (Dateien) ein weiterer Suchpfad angelegt werden, der die BMPs enthält. Vollständigerweise sollten alle Dateien (.mnu) und die eigenserzeugten (.cui, .mnr) in diesem Pfad enthalten sein. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de [Diese Nachricht wurde von ro-mic am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Habe die gesamte Gezippte datei die ja neben der mnu nur aus icons besteht in das von Mep vorgegebene Verzeichnis für "Anpassungsdateien-Speicherort des benutzerdefinierten Symbols" kopiert, dies Verzeichnis war vorher leer. Die aus der mnu erzeugte cui befindet sich auch hier. Es funzt ja auch alles, bis auf dem Werkzeugkasten "objektfang 2" hier fehlen nicht nur die Symbole, es sind auch keine Befehle bzw. Makros hinterlegt. was nun? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo zusammen, das mit den Koordinatenfiltern ist schon der richtige Weg. es gibt dann zwar noch meine heissgeliebten Vektoren, aber da teilen sich die Meinungen ;-) Mit dem Abmessen und Eingeben muss man etwas vorsichtig sein. Die Einheiten werden nur mit der eingestellten Genauigkeit ausgegeben... Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo Tim, Deine Vektoren sind auch schön . Die Anwender wollen gerne Icons sehen. Trotzdem haben die Vektoren auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Zum Thema: Habe Ofang2 mit MEP 2008 getestet ... sorry und danke Ina, für den Hinweis. Fie Flyouts waren falsch verknüpft. Die aktualisierte Version, getestet mit MEP 2008 liegt zum Download bereit. Beim Update sollte die vom System erzeugte Datei "ofang2.mnr" gelöscht werden. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-mep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Myting Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 09.04.2007
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
musst ein wenig mit cuis Bescheid wissen, dann: alles in ein verzeichnis extrahieren, zur Sicherheit noch bei "Format, Optionen, Dateien" einen verweis auf dieses verzeichnis für die Supprotdateien eintragen: dann: befehl "cui" eingeben, die mnu.datei aus diesem verzeichnis öffnen, dadurch wird daraus eine gleichnamige cui erzeugt, dnach diese cui als partielle Cui datei hinzuladen. anschließend die neuen menüs auf Deinem Arbeitsbereich hübsch anordnen. schon fertig Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
ofang2 gibt´s auf der homepage www.autocad-mep.de: downloads/kostenlose toolsdu musst allerdings angemeldet sein um das tool herunterladen zu können. zur installation: zuerst einen pfad anlegen und alles rein kopieren. dann in den acad-optionen unter "dateien" den angelegten pfad als suchpfad angeben. danach in die befehlszeile "menülad" oder "_menuload" (ohne anführungszeichen) eingeben. "ofang2.cui" oder "ofang2.mnu" auswälen - fertig. ------------------ gruß ina [Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
 Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
hallo w.peglow, wenn fragezeichen in den icons erscheinen bedeutet das, dass die dafür vorhesehenen bitmaps (bmp) nicht vorhanden sind. wenn die zugehörigen bitmaps im selben pfad liegen, wie die cui und ein suchpfad auf den pfad gelegt wurde, sollten ... nein, müssten die bitmaps in den icons sichbar sein. falls ein suchpfad gesetzt ist und die icons trotzdem nicht sichtbar werden, bitte mal mit einem doppelklick auf ein bitmap nachsehen, ob diese evtl. kaputt sind. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo Ina, Hallo ro-mic! Ihr könnt anscheinend nicht das Problem nachvollziehen, das w..peglow und auch ich haben. Ich vermute, es ist auch kein wirkliches Problem habe mal meinen Bildschirm angehängt mit dem Phänomen: Im Werkzeugkasten objektfang2 sind keine icons hinterlegt, die flyouts dieses Kastens sind auch deaktiviert, und in dem Verzeichnis mit den entzippten dateien finde ich auch kein icon, was passen könnte. Ich denke aber, das ist auch nicht ganz so wichtig, da dieser werkzeugkasten ja anscheiend nur sowas wie der "Ober"kasten ist, der den Zugriff auf die eigentlichen 4 Werkzeugkästen (die ja funktionieren) ermöglicht. Wenn man ihn zum Laufen brächte, wär es natürlich trotzdem schön Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADesigner Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo zusammen, die Höhenlage zu verändern geht spielerisch einfach mit einem Zusatz von CAxPartner. Siehe Beispielfilme auf der Homepage! Damit ist auch möglich pit-Kanäle und Rohre zu erkennen und damit weiter zu zeichnen. Einfach mal bei www.caxpartner.de reinschauen. [Diese Nachricht wurde von CADesigner am 28. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADesigner am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo, offenbar enthält die Installation immer noch die Variante mit den falsch verknüpften Flyouts - falls die Flyouts immer noch ihren Dienst versagen. Auf der Website www.autocad-mep.de befindet sich unter Downloads die korrigierte Version. Flyouts erhalten keine Icons, da immer das Icon des zuerst gesetzten Befehls im Untermenü oder des zuletzt gewählten Befehls eines Untermenüs erscheint. Abhilfe: Ofang2.cui über die Befehlseingabe "_menuload" entladen. Korrigierte CUI-Datei anstatt der alten setzen. *.MNR-Dateien aus dem Verzeichnis löschen und ofang2.cui erneut laden. Wenn ein Suchpfad auf das Verzeichnis gesetzt ist, werden die Icons angezeigt, da AutoCAD im angegebenen Suchpfad nach Icons sucht. Sollte dies dann immer noch nicht der Fall sein, verweigern wahrscheinlich andere Dienste ihre Funktion (AutoCAD-Latein ) - Windows ???. @w.peglow: Mal den Tipp von Friesenpfeil ausprobiert?
ollibaer2004 Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Athlon 64 3800 2048 MB DDR 400 Radeon800GTO2 Windows Xp ADT7+Ro7
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hi zusammen, hatte mal das gleiche Problem und hab mir deshalb auch ein Tool gebastelt könnt ihr euch ja mal ansehen... Die Installation ist eigentlich recht einfach, einfach die Zip-Datei nach C: entpacken (C:/RoNiveau) und aus Acad heraus mit dem Befehl menülad -> Durchsuchen -> die RoNiveau.cui oder .mns laden. gruß Oll! ------------------ http://www.tga4acad.de.vu ollibaer@gmx.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
hallo ollibaer, deine erfindung ist nicht schlecht. ich habe die sache mal probiert. da die sache offenbar mit vba programmiert wurde, lässt sie sich doch sicher ausbauen. dialogboxen sind immer gut. ich finde jedoch, dass deine möglichkeit gegenüber ro-mics lösung zu statisch ist. deshalb folgender weiterentwicklungsvorschlag von mir: 1. das gewählte teil hönnte in die höhe gestreckt werden und schiebt dann nämlich nicht das ganze netz mit. 2. man hätte die auswahl oberkante, mitte und unterkante. dann wärst du für meine begriffe besser als ro-mic ... ich möchte natürlich niemandem zu nahe treten ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Hallo! Also, die ofang2.mnu-Datei, die ich zum Download auf www.autocad-mep.de finde enthält noch immer Fehler. Außerdem ist es eine mnu-Datei!! Wenn ich sie automatisch konvertieren lasse, kommt eine vermurkste .cui-Datei dabei raus. Hier einmal die von mir korrigierte .cui-Datei (siehe Anhang). Einfach die Datei-Erweiterung .zip weglöschen - ist KEIN echtes zip-file!! Bilder müssen allerdings nach wie vor von www.autocad-mep.de runtergeladen werden. Ich hoffe, die Datei funzt bei jedem, der sie brauchen kann. Übrigens wegen den Fragezeichen statt der Bildchen: Die hatte ich auch, aber nur in dem cui-Anpassungs-Dialog. Sobald ich auf ok ging, wurden, sobald der Dialog geschlossen war, in den tatsächlichen Werkzeugkästen die Bildchen korrekt angezeigt. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pimo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2006 Asus ROG 75GVW Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
Ich würde es auf folgende Weise versuchen: Die Kanäle mit dem Kontextmenü isolieren und in Ansicht bearbeiten, anschließend kann man dann die Z-Koordinate sperren (im BKS bedeutet das die y-Achse wird gesperrt) und gegen das Verschieben in X-Richtung kann man mit Lot arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlagi
@friesenpfeil danke Ina für die Anregung aber: zu 1. ich verstehe nicht warum das ausgewählte teil gestreckt werden soll? es geht doch darum, dass durch nenne ich sie mal "zeichnerische gegebenheiten" die anschlüsse nicht mehr auf der selben z-achse liegen. warum sollte ich aus einem 500/300 einen 500.004/300 Kanal machen wollen? oder habe ich etwas falsch verstanden. zu 2. je nachdem wo du den kanal fängst (mittelpunkt, obere- oder unter kante) dient dies dann als bezugs punkt, wenn du die unter kante nimmst und auf 3,50 schiebst ist diese auf 3,50. gruß olli immer wieder schön zu sehen, dass es zensur nicht nur in china gibt ------------------ http://www.tga4acad.de.vu ollibaer@gmx.net [Diese Nachricht wurde von ollibaer2004 am 11. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ollibaer2004 am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
