 | MuM customX , eine App
Thema: variable für systemnamen (878 mal gelesen)
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kennt jemand die variable für den systemnamen aus dem gewerkeschalter? da mum und autodesk sehr spärlich, wie mir jeder anwender zustimmen würde, mit information umgehen, und ich dies nirgentwo nachlesen kann, hoffe ich auf die hilfe von insidern. danke im voraus. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
Hallo, das ist #m%s=System.Name; Mit der Regel kann man den Namen in der Beschriftung ausgeben. Ist auch als Property für ADT-Eigenschaften verfügbar. Viel Spass und Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tim, vielen dank für die antwort. gibt es eine art regel, die den anwender selbst herausfinden lässt, welche variable zu welcher eigenschaft gehört, oder könnte autodesk dazu mal eine liste erstellen? somit spare ich mir vielleicht die frage hier nach weiteren variablen. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, keine regel ... ... kennt jemand die variable für den den namen des gewerks aus dem gewerkeschalter? mit verschiedenen versuchen "nach art des systemnamens" bin ich leider gescheitert. ------------------ gruß ina [Diese Nachricht wurde von friesenpfeil am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
Hallo, das sollte %s=System.Discipline; sein. Die ini-Dateien für die Stückliste sind eine ganz gute Anlaufstelle. Eine komplette Liste gibt es nicht. Ich hake noch mal nach ;-) Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003 AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
ich noch mal, in der Hilfe gibt es eine allgemeine Abhandlung zu den Abfragen oder Queries. Am Besten suchst Du mal unter diesen beiden Begriffen. Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
