 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: andocken des gewerkeschalters (819 mal gelesen)
friesenpfeil Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 06.09.2004 rechner: hp xw4400 cad: autocad seit version 10 appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mir ist aufgefallen, dass ich unter installationseinstellungen von mep den gewerkeschalter nicht mehr andocken kann. kann ich das im setup korrigieren? danke für euere hilfe. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
Hallo zusammen, das Andocken wurde herausgenommen, da in diesem Zustand immer die Listen eingezogen wurden. Also, ich wollte etwas wählen, klappe die Liste auf, Die Palette meint, sie müsste sich vom Bildschirm zurückziehen, meine Liste klappt wieder zu... Den Effekt kennen ja wahrscheinlich einige. Aus diesem Grund wurde das Andocken entfernt, da es in diesem Zusammenhang immer auftrat. Gruß ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, das problem tritt jedoch auch auf, wenn der gewerkeschalter nicht angedockt ist und auf automatisch einklappe eingestellt ist. konsequenterweise müsste man dann das automatische einklappen unterbinden, das automatische andocken - ohne einklappen, ich meine nicht die anker links/rechts - erlauben. ------------------ gruß ina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friesenpfeil
Hallo Ina, also den alten Gewerkeschalter ohne Palette ;-) Gruß, ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
