  AutoCAD MEP (ABS)
  flexrohr verdeckt berechnen
Autor Thema:  flexrohr verdeckt berechnen (2300 mal gelesen)
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung beim verdecken von flexrohr in abs 2007:
addFlexCircular failed (abs d/a/ch message).
das flexrohr wird zwar nach quittieren der meldung verdeckt dargestellt, jedoch muss ich beim verdeckt plotten diese fehlermeldung je nach anzahl der zu verdeckenden flexrohre (1000x) quittieren.
das ist nervig und zeitraubend !!!!
eine ahnung? - ein programmfehler?
übrigens: ich habe version 7.73.2.40 mit sp1 am laufen.
gruß
ina
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friesenpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
war ein Fehler in der Version. Es ist beim Support und wird behoben.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tim,
danke für die info.
gruß
ina
