  AutoCAD MEP (ABS)
  Nennweitenänderung
Autor Thema:  Nennweitenänderung (2460 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benötige mal einen Tip der MEP Routiniers:
Wie komm ich während des Zeichnens von Abwasserleitungen am einfachsten zu Nennweitennderungen:
Ich beginne z.B. mit DN 80, einige Meter weiter springt dann das Rohr auf DN 100 und dann auf 125. Wenn ich erstmal eine Linie durchzeichne, ist die natürlich auch erstmal DN 80.
Das nachträgliche Einsetzen einer Reduzierung in eine Leitung geht leider nicht so komfortabel wie das  nachträgliche Einsetzen eines Abzweigs.
Ich behelfe mir dann mit Löschen von einzelnen Leitungsteilen, setze dann eine Reduzierung und male wieder nach. Nicht sehr elegant, finde  ich. Außerdem stimmen dann die Achsen nicht mehr, da ich die exzentrischen Abzweig natürlich scheitelgleich (DIN gerecht) einbaue.
Irgendjemand bessere Ideen?
Joey
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann formteile nicht nur setzen, sondern auch in eine leitung einfügen. die nachfolgenden objekte ändern sich entsprechend der reduzierung bzw. erweiterung.
wohl nicht aufgepasst in der schulung
gruß
ina
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, soviel zur theorie .hab ich auch gedacht...
funktioniert prima bei Luft und wasser/Heizung, hier braucht es die aber fast nie, weil alles das asysmetrische T-Stück macht.
Problem bei Abwasser sind wohl die exzentrischen Reduzierungen, hier mault das programm beim Einfügen....und Abzweige mit Reduzierungen im Hauptstrom gibt es nun mal (zumindest bei SML und HT) auch nicht, weder im Programm noch in der Wirklichkeit
gips noch ne andere Idee?
Joey
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ein Rohr teilen (im Editierendialog rechte Maustaste und dann dort den entspechenden Eintrag) Danach eine exzentrische Reduzierung einbauen und den restlichen Strang strecken und an die Nennweite anpassen. Bei exzentrischen Reduz. wird der abgetrennte Strang nicht mit verschoben...
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs ausprobiert und funktioniert, aber: ziemlich aufwendig das.
Habe für mich den folgenden Weg für günstiger rausgefunden:
Soweit durch eine überschägige Dimensionierung bereits bekannt, setze ich die Reduzierungen schon während des zeichnens an eine ungefähre Position. Anschließend zeichne ich mit der reduzierten Rohrleitung weiter. Damit das komfortabel funktioniert, muss man am Hausanschluss (bzw. am "dicken" Leitungsende) beginnen, da nur dann die entsprechenden reduzierungen in der Bibliothek zur Verfügung stehen...
Ein nachträgliches Verschieben der Reduzierung ist dann über den Strecken Befehl leicht machbar, ebenfalls der nachträgliche Einbau der Abzweige.
trotzdem danke,
joeycool
THoffeller
erstellt am: 14. Mai. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Variante ist, wenn man nicht vom Hausanschluss aus zeichnen will, den Port an der Reduzierung vor dem Einfügen mit F5 zu Wechseln.
Tim Hoffeller
