  AutoCAD MEP (ABS)
  Elektro mit ABS 2007
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Elektro mit ABS 2007 (894 mal gelesen)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von auditiusavanti an!   Senden Sie eine Private Message an auditiusavanti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auditiusavanti
ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009
VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 21. Apr. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das Elekto Gewerk ist js fast garnicht dokumentiert. Bei MUM habe ich einige Tutorials gefunden, unter anderem auch eins für Elektro.
Da habe ich micht gleich rangemacht, vor allem wegen der Schnittstelle zum Dialux-Programm, mit dem ich häufig arbeite.
Aber genau an der Stelle bin ich stecken geblieben.
Ein Programm mit dem Namen ADT_energyxxx wird benötigt. Ein solches Programm ist unaffindbar auch nicht als ro-energy oder weiteren Abwandlungen. Spuren gibt es, aber kein Programm.
In der Hilfe ist auch keine Hilfe.
Gibt es Jemanden, der sich damit auskennt?
Viele Grüße und weiter durchhalten
Hartmut
acad inside 17 Jahre
abs neu
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 22. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auditiusavanti 10 Unities + Antwort hilfreich
ADT-Energy heisst in der ABS-Version ABS DACH Spaces. Ist im Menü unter der Abteilung Berechnung.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
das Programm habe ich gefunden und gestartet.
Es gibt auch eine xml-Datei, die man öffnen kann.
Ein Berechnungsaustausch ist nach dem Kontextmenü nur mit Solar und MH möglich.
Ist die Schnittstelle zu Dialux von Rocad noch nicht ins ABS übernommen?
In der Hilfe ist Dialux in dem Menü enthalten.
noch schönen Sonntag
Hartmut
abs neu
THoffeller
erstellt am: 22. Apr. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auditiusavanti 10 Unities + Antwort hilfreich
den Export zu Dialux gibt es nur auf dem Geschoss - bzw Raumknoten in der linken TreeView. Gebäude kann Dialux nicht ...
Tim Hoffeller
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig, Dialux bearbeitet Räume. Das Einlesen von Leuchten aus Dialux ist jetzt auch aufgetaucht.
Der Export nach Dialux noch nicht.
Die Räume sind in der xml-Datei definiert, dann müssten sie auch exportierbar sein.
Hartmut
abs neu
