  AutoCAD MEP (ABS)
  ABS/Rocad - VBA Bugs ???
Autor Thema:  ABS/Rocad - VBA Bugs ??? (1238 mal gelesen)
ollibaer2004
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ollibaer2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ollibaer2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit neustem folgendes Problem: entweder mit dem Patch SP3 für Rocad 7.7  und jetzt auch mit ABS.
Dies äußert sich darin, dass nach dem starten des Programms der Fang nicht mehr funktioniert. (weder der O-fang noch manuell eingestellter Fang). Es werden anscheinend willkürliche Punkte gefangen.
Auf meinem Rechner funktioniert alles noch normal (RoCAD 7.70.2.0).
Anscheinend bei folgenden Funktionen:
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Bitte den Startpunkt wählen: ")
oder
point = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Objekt wählen")
hat das schon mal jemand gehabt?
gruß olli
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollibaer2004 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Fehler dieser Art ist mir nicht bekannt. Ich habe das in RoCAD 7.70.2.26 (SP3) und ABS 7.73.2.25 getestet.
Vorsicht beim Fang oder OFang:
Wenn versucht wird in der Isometrie ein Objekt zu fangen, un dabei "Z-Koordinate beim Objektfang unterdrücken" eingeschaltet ist, kommt es zu unerwarteten Objektfängen.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AcadFlaeche.zip
GrdLtg.zip
hallo und danke für die antwort, nur war es das leider nicht.
hab mal zwei programme drangehängt,
müssten nach c:\AcadFlaeche und c:\GrdLtg entpackt und mittels menülad in acad eingefügt werden.
bei Acadflaeche gibt es probleme beim fangen auf einer X-ref (endpunkt nächster ...) und bei GrdLtg beim fangen eines gesetzte blockes (nach setzten versteht sich)
gruß olli
ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das muss definitiv an dem SP3 / und ABS liegen.
hab gestern mal bei mit das sp3 aufgespielt und siehe da, der fang funktioniert nicht mehr....
und auf ABS systemen funtionierts von anfang an nicht richtig
bin ratlos
http://www.tga4acad.de.vu
llibaer@gmx.net">ollibaer@gmx.net
ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend alle anderenauch
gruß olli
ollibaer@gmx.net
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollibaer2004 10 Unities + Antwort hilfreich
der nun verfügbare SP1 für ABS auf der Autodesk Homepage (.com) behebt das Problem.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue Version, gleiches Problem jetzt bei MEP 2008.
(da es mit dem Tooltip zusammenhängt, reicht es schon wenn man das tooltip ausschaltet, ist zwar nicht elegant aber hilft bis es nen Patch gibt)
was mich nur immer Ärgert das behoben Bugs in neueren Versionen meist wieder auftauchen...
gruß Olli
ollibaer@gmx.net
