  AutoCAD MEP (ABS)
  DACH und Solar Computer
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DACH und Solar Computer (1911 mal gelesen)
Myting
Sehen Sie sich das Profil von Myting an!   Senden Sie eine Private Message an Myting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Myting
erstellt am: 14. Apr. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon Erfahrungen mit DACH und Solar Computer gesammelt? Ich bin schon verzweifelt dabei, dass mein gezeichnetes Trinkwassernetz ordentlich erkannt wird. Wenn ich nur das Kaltwassernetz exportiere, kann man super rechnen, aber mit Warmwasser und Zirkulation ist es dann aber auch schon vorbei
Hat jemand ein schönes Beispiel mit Zirkulation für ABS und Solar Computer?
Des Weiteren, kann man in DACH die Leitung prüfen, ob die Formteile alle Verbunden sind?
Auch werden in Solar Computer keine Spülen erkannt.   Hat da jemand auch eine Idee, warum?
Vielen Dank
Myting
[Diese Nachricht wurde von Myting am 14. Apr. 2007 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 15. Apr. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Myting 10 Unities + Antwort hilfreich
Leitungen prüfen kann man mit einem AutoCAD-Befehl, welcher objekte haben möchte, also Löschen, Kopieren, ...
Dann in der Objektwahlanfrage den Auswahl-Befehl von ABS aufrufen (der mit dem kleinen Trichter), dort die verbundenen FTs wählen.
Wenn man den Dialog wieder beendet, highlighted AutoCAD die verbundenen Formteile.
Sonst gibt es noch ro__markunconnected.
Da Trinkwasser mit Zirkulation nicht ganz einfach ist, müsste man das Netz mal im Detail sehen. Am Besten an den Autodeak-Support schicken, sofern das ABS mit Subscription gekauft wurde, ist im Subscriptioncenter ein e-mail Supportzugang verfügbar.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
