  AutoCAD MEP (ABS)
  Materialvorgabe unveränderbar
Autor Thema:  Materialvorgabe unveränderbar (952 mal gelesen)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von auditiusavanti an!   Senden Sie eine Private Message an auditiusavanti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auditiusavanti
ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009
VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 09. Apr. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist sehr nervig mit der Materialvorgabe im ABS.
Z. Z. baue ich ein Trinkwassersystem mit einer Haupttrasse und Strangabgängen zusammen. Verlegt werden KW, WW, ZW in Edelstahl.
Die Strangabgänge werden mit Absperarmaturen ausgestattet.
Zunächst habe ich Schrägsitzventile aus Palette Sanitär ausgewählt.
Damit ist offensichtlich eine Vorgabe Gewinderohr (unzulässig) kategorisch vorgegeben.
Mit dem Freiflussventil habe ich einige Rohrsysteme in Edelstahl mit vielen Anläufen geschafft. Jetzt wird auch nur noch Gewinderohr (nur noch für Feuerlöschanlagen geeignet) zugelassen. Jeder Editier- und Einstellungversuch wird ignoriert.
Wie kann man aus dieser Falle rauskommen?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
acad inside 17 Jahre
abs neu
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann aus dieser Falle rauskommen.
Nach unzähligen Versuchen bin ich auf den Dreh gekommen, Formteil zu übernehmen.
Das Freiflussventil mit Gewinderohr hat sich zufällig in die Warmwasserleitung eingefügt. Warum?
Ein Ventil aus der Zirkulationsleitung mit Edelstahl habe ich in die WW-Leitung eingefügt. Damit hatte ich endlich die richtige Einstellung.
Diesen Weg, als einzige mögliche Lösung, finde ich für das ABS unbefriedigend.
Leitungssystem editieren, Gewerkeschalter mit unzähligen Variationen sind an diesem Problem gescheitert.
Hartmut
abs neu
